08.07.2009, 19:26
Возникает вопрос, на какие динамики или колонки Вы собираетесь подавать усиленный сигнал, я это к тому, что Вы предъявляете к блоку питания Hi-Fi требования, если колонки у Вас не Hi-Fi то «крутой» блок питания не поможет.
По поводу драйвера IR2110 идея гиблая, если пробьётся ключевой транзистор сток затвор транзистора, то сгорит драйвер потом микросхема управления АТХ, а дальше как получится, при плохом стечении обстоятельств перегорит усилитель и динамик. В общем, не мудрите, соберите то, что я Вам советовал, послушайте его на своих колонках и усилителе, не понравится, будите дальше придумывать, как просадку напряжения скомпенсировать, ещё замечу то, что просадку напряжения TDA тоже отслеживает и компенсирует через обратную связь.
08.07.2009, 19:33
Сказал спасибо: 5
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 4 сообщении(ях)
ну пока что у меня s-30 4 штуки , но это пока . усилитель я делаю с запасом .
Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
Тани Куссо
08.07.2009, 20:25
Не беспокойтесь за просадку. Когда натягаетесь в этой области, тогда и будете собирать что то сверх высокоточное и высококачественное. Без специальных измерительных приборов на слух вы разницу между THD 0.1% и 0,01% не услышите, да это и не главное, главное чтобы звучание Вашей АС нравилось Вам самому. Я молчу уже за АФЧХ акустики и усилителя, короче собирайте тот импульсник что я Вам дал, а потом может и на D класс перейдёте. У меня как компьютерные колонки используется Radiotehnika S-30B нагруженные через Амфитон стокакойто, ни чего не жалуюсь, и не стремлюсь я менять Амфитон, а Амфитон я купил за 10баксов на рынке, так что может легче и быстрее будет найти готовый старый б/у усилитель. И не морочить себе голову с блоком питания с корпусом и т.д. . У меня всё. Думайте сами выбирайте сами.
08.07.2009, 20:55
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Это на данный момент считается самым перспективным решением. Сам такие драйверы не использовал и знаю их только теоретически. Имеют в некоторых случаях дефект (видимо конструктивный) так называемое "защелкивание", но насколько я понял на больших токах.
В интернете можно найти массу информации по данным драйверам и их использованию. Например здесь - http://www.terraelectronica.ru/print_notes.php?ID=25.
Или выше приводил пример схемы с использованием подобного драйвера - http://www.qrz.ru/schemes/contribute.../bp200vt.shtml , если выкинуть лишнее, можно взять за основу. Хотя сейчас увидел в этой схеме небольшой "глюк".
Полевые транзисторы лучше выбирать с меньшим сопротивление канала. У приведённых вами оно достаточно большое.
08.07.2009, 21:34
Сказал спасибо: 5
Сообщение от uriy-ch
во первых готовый б/у усь будет стоять до первых выходных , потом руки без моей воли сами туда полезут.
у меня была radiotehnika у-101 . выкинул оконечники сразу , поставил 7294 ,в пред.усе операционники поменял (не помню какие поставил . импортные хорошие).и в комутаторе входов советские ключи на современные филипсовские поменял , ну и естественно все электролиты по звуку на плёнку , И ПО ПИТАНИЮ БАНКИ ПО 20000МКФ ПОСТАВИЛ , когда включил с не дорогим DVD BBK не узнал , пришёл друг и тоже не узнал хотя о переделке ни чего не знал . колонки всё теже с30 , но бас на них зазвучал иначе , не говоря уже о высоких и средних . а через полгода этот же усь я поменял , этому же другу на тороид 300 ватт 2х24в ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) . нашёл старый спутниковый ресивер , и в его корпусе сделал новый на 7294 , пред усь сделал из авто магнитолы пионеровской , получился не плохой весч с пультом и индикацией , я бы до сих пор бы слушал и не парился бы наверно , еслиб не скамуниздили его . а сейчас хочется тоже чтото стоящее собрать .
Тани Куссо
08.07.2009, 21:41
Сказал спасибо: 5
Сообщение от COO
я смотрел в инете много схем там везде эти использутмся . а вы посоветуете какие нибудь ? желательно более мощные в иип я новичёк
Тани Куссо
08.07.2009, 21:55
Вы знаете самое стоящее что Вы сделали это правильно переделали усилитель, после такой переделки Ваш усилитель стал на два порядка лучше чем колонки, колонки это самое слабое звено в качественной АС, дальше могу Вам предложить так это делать активную колонку - активный фильтр четвёртого порядка на входе, на НЧ динамик усилитель класса D, на ВЧ динамик TDA, только так можно улучшить колонку S30, после такой доработки Вы не поверите своим ушам, что это играет S30, дальнейшее усовершенствование (улучшение качества) это только замена динамиков, и корпуса колонки.
Да… кстати, широкополосный усилитель класса D на S30 тоже себя очень качественно ведёт, в НЧ и СЧ диапазоне лучше, чем TDA это однозначно. Так что соберите один усил класса D, послушайте его, Вы забудете что есть усилители класса АВ и В.
08.07.2009, 22:41
Сообщение от ostashv-evgeniyy
Послал на почту табличку.
09.07.2009, 00:55
Сказал спасибо: 5
Сообщение от COO
спасибо ... а вы не могли бы одним файлом . а то скачать не получается
Тани Куссо
09.07.2009, 01:04
Сказал спасибо: 5
этот проэкт я закончю и можно будет попробовать этот http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=348
Тани Куссо
Часовой пояс GMT +4, время: 12:23.
