01.02.2020, 23:33
Сказал спасибо: 3,052
Re: Можно ли калибровать нагреватель в диапазоне 150-250С по плавлению металлов?
По эвтектическим сплавам (припоям) - смотреть затруднительно, т.к есть фаза "расплав + кристаллы одного из металлов). Это только для ПОС-63 есть точная температура +183 °С, а для остальных - не факт.
Ну и мерять надо с учётом динамики - на какой температуре будет "площадка". Т.к. после расплавления и после кристаллизации температура уже будет меняться. Примерно - подобрать температуру стола при которой длина "площадки" максимальна по времени.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 01.02.2020 в 23:38.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
01.02.2020, 23:34
Сказал спасибо: 2,569
Сообщение от p_v
Я только висмутовый припой взял пока розе нет.
Есть одна тонкость. Жидкость имеет температуру поверхности только если эта температура лежит между температурами фазовых переходов, в области которых есть "полки". Остальное - монопенисуально.
01.02.2020, 23:36
Сказал спасибо: 7,497
Сказали Спасибо 18,732 раз(а) в 6,498 сообщении(ях)
Сообщение от p_v
Ну то есть это рабочий и точный метод?
Да любой сплав который в диапазоне измеряемых температур будет сохранять расплавленное состояние.
Насчет точности не стоит заморачиваться. плюс минус пять градусов вполне. Поскольку температура будет плавать даже от сквозняка. Для достижения точности в градус нужно другое оборудование.
01.02.2020, 23:41
Сказал спасибо: 189
попробуйте откалибровать ваши измерялки на кипящей воде для начал.
потом в скороварке с манометром
01.02.2020, 23:49
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 145 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
Скажем так, меня вполне устроит и точность 5 градусов, если гулять будет одинаково по всем измерениям (для разных точек на одной уставке, или для одной точки на разных уставках). Отсутстствие сквозняка обеспечить смогу.
Мне на экспериментах важно видеть, что разброс по пластине 10 градусов, а не 20. Видеть величину разброса - принципиально. Абсолютное значение - не особо.
На калибровке (в одной точке по 3 уставкам), 5 градусов тоже хватит, если отклонение в одну и ту же сторону.
По крайней мере мере, когда в каплю припоя термопару тыкал, цифры на дисплее больше чем на градус не скакали.
Там есть какие-то хитрости? Типа, делать большую каплю, чтобы целиком спай погрузился. Или "как ляжет и пофик"?
02.02.2020, 00:09
Сообщение от p_v
Да так. И гонять каплю по поверхности.
02.02.2020, 00:54
Сказал спасибо: 67
Ок, попробую еще раз.
Мне с большой каплей неудобно было - цеплялась и растягивалась, когда гонял. На мелкую сверху плашмя клал, и она обволакивала как могла, иногда закрывала сверху, иногда нет. Для стабильности вроде хватало. Но я обязательно еще раз перепроверю, раз говорите что заныривать целиком надо.
02.02.2020, 00:59
Сообщение от p_v
Сообщение от p_v
У большой капли большая тепловая инерция.
У спая не так большое тепловое сопротивление, чтобы была разница температур при неполном погружении. Легко проверяется измерением с полным и с неполным погружением.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:08.
