Непрочитано 24.05.2006, 14:02
EugVor
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 11 сообщении(ях)
EugVor на пути к лучшему
По умолчанию Обмен МК со Slave устройствами по I2C
Кто-нибудь писал обмен для МК с I2C устройством вручную? Важна ли Slave устройству с интерфейсом I2C (напр. памяти) стабильность частоты шины синхронизации SCL ? Или достаточно соблюсти временные интервалы ? И ещё: читаю PDF на I2C память FM24C64 - при частоте SCL 100кГц временные выдержки данных надо обеспечить бОльшие, по сравнению с частотой 400кГц.
Казальсь бы частота ниже - времени на внутрение операции у памяти больше, а время Clock High Period высокого состояния шины SCL) требуется в 5 раз больше.
EugVor вне форума
Непрочитано 24.05.2006, 15:21
paha1956
paha1956 на пути к лучшему
В ПДФ-ке на FM3104/16/64/256 читаю:
Parameter Min Max Min Max Min Max Units
SCLClock 0 100 0 400 0 1000 kHz
ClLowPer 4.7 1.3 0.6 µs
ClHighPer 4.0 0.6 0.4 µs
Как видно из таблички при 100 кГц время высокого состояния синхро 4 мкс, а при 1000 кГц - 0.4 мкс, так что всё в порядке с временами.
А что касается стабильности частоты синхронизации - на то он и синхроимпульс, что бы от него всё синхронизировалось. При этом он может быть любой частоты от 0 до 1000 кГц, главное что бы биты устанавливались до установки синхроимпульса, а читались - после.
paha1956 вне форума
Непрочитано 25.05.2006, 07:01
EugVor
По умолчанию
Вот вот. То есть главное чтобы перед установкой шины SCL в высокий уровень, бит данных на шине SDA был уже приготовлен, а после сброса SCL какое-то время удерживался. А таже скважность импульсов синхронизации похоже не важна, как и её постоянство. То есть если мне необходимо в процессе обмена с памятью выполнить какие-то внутренние операции, я могу удлиннить на это время состояние низкого уровня шины SCL?
А по поводу таблицы в PDF, как я понял эти времена, ни есть требуемые. а те которые получатся если работать с частотами 100 и 400кГц.
EugVor вне форума
Непрочитано 25.05.2006, 11:39
paha1956
По умолчанию
Сообщение от EugVor
... То есть если мне необходимо в процессе обмена с памятью выполнить какие-то внутренние операции, я могу удлиннить на это время состояние низкого уровня шины SCL?...
Теоретически - да. На практике я этого не проверял (не смотрел осцилом), но судя по тому, что всё работает и процесс обмена довольно часто перекрывается вызовами обработчиков прерываний, то и практически, вероятно, тоже - да.
paha1956 вне форума
pic18f452 i2c slave int9 PIC 13 11.09.2013 00:02
Mega 8 + TWI (I2C) Slave Помогите. west1111 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 46 10.07.2013 01:40
ATtiny26 в качестве slave I2C в CVAVR woroba Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 18.10.2007 19:06
МК в I2C как SLAVE CERGEI1982 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 27.08.2007 09:23
Несколько одинаковых slave на шине i2c init_sub Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 21 21.04.2004 08:35
Часовой пояс GMT +4, время: 18:09.
