Непрочитано 06.08.2009, 10:07
ilya_sh
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
ilya_sh на пути к лучшему
По умолчанию Питание AVR от сети 220в
Всем привет!
Собираю простейшее рэле времени на МК ATtiny13. Простейшее, соответственно и питание должно быть простым и дешевым. Хочу применить схему типа резистор, диод, стабилитрон с конденсатором. Так как рэле суточное, то при пропадании 220в необходимо питать прибор от батарейки, дабы не сбились внутренние часы. Схема резервного питания такова: бат - диод - МК - диод - штатное питание
Подскажите, нормально ли будет работать МК от такого источника с гасящим резистором и правильна ли схема резервного питания? Схему могу выложить, но думаю, все поняли о чем я говорю.
Заранее благодарен.
ilya_sh вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 11:14
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 76
avr123-nm-ru на пути к лучшему
По умолчанию
Лучше гасящий конденсатор с разистором.
Есще хорошо стабилитон не на 5 а на 20 вольт например, затем диод 1N4148 и большой конденсатор, а потом обычный 7805. Тогда в конденсаторе много энергии запасается.
А гораздо лучше трансформатор. БЕЗОПАСНО !
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 12:12
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
lsa на пути к лучшему
По умолчанию
Полностью согласен с avr123-nm-ru
Лучше всего трансформатор (как на картинке).
При цене в 2 американских таллера выход 12В 100-300мА.
Места занимает не намного больше гасящих резисторов и конденсаторов. Гальваническая развязка от сети.
-- Прилагается рисунок: --
lsa вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 13:01
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 76
По умолчанию
Блин !!! гдеб их так дешево купить бы ????
Я на "Митинском" нашел по 100 рублей на 3-и этаже ( /31 = баксов) - там павильон по трансформаторам хороший.
Но уломал по 80 р 4 штучки взял. Просто НАСЛАЖДЕНИЕ ! Впаял в плату и все. Причем я не в отверстия паял а на полигоны. Т.е. вааще вывсоковольтные контактны не доступны для касания или замыкания.
Непрочитано 06.08.2009, 15:58
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
По умолчанию
А тип трансформатора? по марки найти в интернет магазинах хочу.
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 16:38
poruchik30
poruchik30 на пути к лучшему
По умолчанию
У нас такими торгуют:
http://www.hahn-trafo.com/
poruchik30 вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 18:10
lsa
Аватар для lsa
По умолчанию
Сообщение от CERGEI1982
Типа такой
TO8273A(V30AJ-12AAP7)
1,62Вт
9В 180мА 33мм х 27мм х 25мм
или
T08217A (V30AJ-12A3P7)
1,9Вт
12В 158мА 33мм х 27мм х 27мм
lsa вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 20:36
yuriji
yuriji на пути к лучшему
По умолчанию
ТПГ-2
http://www.trigger.ru/include/TPG_2.pdf
http://www.google.ru/search?q=%D1%82...ient=firefox-a
yuriji вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 20:47
yuriji
По умолчанию
Ещё я делал БП из этой ветки, https://kazus.ru/forum/topic_14056-0-asc-370.html
работает, но шаг в лево, шаг в право и бабах, поэтому лучше и дешевле трансформатора ещё не придумано.
yuriji вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 21:04
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
По умолчанию
Типа таких http://www.chipnn.ru/55.php
Питание выпрямителя PFC от неидеальной сети vidask Источники питания и свет 26 26.01.2009 12:15
Отличитель питания 220В от сети и генератора. arandr Источники питания и свет 39 17.01.2009 06:50
Как реализовать точное время в сети из AVR? Don_Ambrosio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 44 15.08.2008 14:02
Питание карманного радио от сети. computer Источники питания и свет 14 27.01.2007 01:06
питание от бортовой сети автомобиля bcd111 Источники питания и свет 0 04.07.2006 01:38
Часовой пояс GMT +4, время: 04:55.
