Сообщение от BenoYala
но теперь не греет ничего
По порядку:
- Со снятым кожухом, во время нагрева проверьте наличие напряжения на первичной обмотке трансформатора, можно просто подключить лампочку.
- Если 220 приходит, то отключите от сети и проверьте предохранитель на высоковольтной стороне.
- Если предохранитель сгорел, то не торопитесь его менять, проверьте конденсатор и диод умножителя, диод нужно проверять на высоком напряжении, обычным тестером он не звонится, просто включите лампочку на 25-40 ватт, последовательно с диодом в розетку! Если лампа мерцает, то диод цел, если горит в полный накал, то однозначно менять!
Да, кстати, остальные переключатели Вы проверили?
либо датчик температуры не правильно подключил
Датчик температуры - это самовосстанавливающийся термопредохранитель, там либо есть контакт, либо его нет!)
