Непрочитано 12.03.2022, 07:32
bordodynov
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,891 раз(а) в 2,769 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Multisim vs LTspice и другие. Сравнение.
Vovka,
Вам померещилось. В LTspice всё гораздо проще!
А в упомянутом вами примере всё построено на источниках напряжения. На управляемых и источниках нулевого постоянного напряжения. Правда добавлен ещё один резистор Rs для преодоления некоторых проблем.
Я для преодоления нулевых сопротивлений резисторов, использовал функцию ограничения - limit. Минимальное значение составляющих резисторов - 1е-6 Ом.
В вашем примере, если использовать значение потенциометра 10 Ом, этот дополнительный резистор Rs будет сильно искажать картину.
Последний раз редактировалось bordodynov; 12.03.2022 в 08:52.
bordodynov вне форума
Сказали "Спасибо" bordodynov
Vovka (12.03.2022)
Непрочитано 12.03.2022, 11:57
Vovka
Сказал спасибо: 38
Vovka на пути к лучшему
По умолчанию Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Модель потенциометра, зависимого от напряжения
Конечно, не так эстетично, как в LTs, но моделька-рабочая
ЗЫ: R1=12К
Название: Модель потенциометра отU.PNG
Последний раз редактировалось Vovka; 12.03.2022 в 12:02.
Vovka вне форума
Непрочитано 12.03.2022, 12:24
bordodynov
Сказал спасибо: 740
Vovka,
Это халтура. Вы что не можете использовать управляемый источник напряжения, для того что бы вычислить 1-V1. Вы сделали не потенциометр, а два управляемых резистора. Должен быть один канал управления.
И причём здесь Key=A ?
Последний раз редактировалось bordodynov; 12.03.2022 в 12:30.
Непрочитано 12.03.2022, 15:48
gena_d07
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
gena_d07 на пути к лучшему
Сообщение от Vovka Посмотреть сообщение
Помню как то использовал вот такую штуку.Резисторы вроде как и не нужны но без них схема в которой я подменял потенциометр почему то глючила.
Тип файла: rar Схема2.rar (77.2 Кб, 0 просмотров)
gena_d07 вне форума
Сказали "Спасибо" gena_d07
Vovka (13.03.2022)
Непрочитано 13.03.2022, 09:38
Vovka
Сказал спасибо: 38
Сообщение от gena_d07 Посмотреть сообщение
почему то глючила
Опробовал Вашу модель, застаканилась нормально...
(с выкинутыми резюками)
Тип файла: rar Гена.rar (75.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Vovka; 13.03.2022 в 09:40.
Vovka вне форума
Непрочитано 13.03.2022, 11:02
gena_d07
Сказал спасибо: 36
Так то она работает нормально .Но когда эту конструкцию использовал вместо потенциометра в рабочей схеме моделирование прерывалось(на что ругалась уже не помню).С резисторами все проблемы прекратились.
gena_d07 вне форума
Непрочитано 13.03.2022, 15:29
Vovka
Сказал спасибо: 38
-и, всё-таки мне любее моделька с параметром. Никаких лишних элементов на схеме, задаётся интуитивно понятно 3-мя строчками, устойчиво моделируется. Ещё раз спасибо за идею.
Vovka вне форума
Непрочитано 13.03.2022, 16:45
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 242
Сказали Спасибо 347 раз(а) в 216 сообщении(ях)
vrybel на пути к лучшему
попадалась такая симуляция, когда под командой ako, или как там
А точнее,точный адрес можете.
С уважением,Сергей.
vrybel вне форума
Непрочитано 13.03.2022, 19:16
Vovka
Сказал спасибо: 38
По умолчанию
Мужские программы
Никто не сказал "спасибо" за поздравления., отсюда делаю вывод, что женщин LTs-ниц и Мультисим-щиц на форуме нет. А жаль...
Может, помогли бы разобраться с "иллюминацией", которая ставит MS-14.2.0 на голую дупу (извиняюсь трошки). Простое задание- поджечь фонарики, мурыжится неимоверно занудливо. Или, может, только у меня тупит!?
(t=3мин 27сек)
Простое задание- поджечь лампочки
Не отходя от кассы, проверим и лампочки на поджиг от общего источника, с разным шагом моделирования (1, 1e-25 )
Как видим, разницы почти нет...
09:04:09-09:03:39=40 сек(скрин 3-2)
09:13:03-09:12:06=57 сек(скрин5-4)
ЗЫ: буду весьма признателен, если найдёте время проверить на своих машинах и поделиться Вашими результатами...(и #1811)
vrybel, в том то и дело, если-б поиск нормально работал, то и не лез бы сюда с такими вопросами...
В ветке LTs где-то попадалось,-"подсинетый" был, в закладки кинул, да не кинулось...
AKO поиск не увидел
Нашёл-таки этот постako не высвечивается красным, почему-то...
Суперканоническая модель потенциометра
Для неинтерактивных анализов вырисовалась простая модель компактного потенциометра от max до min (можно и наоборот) без всяких дополнительных выводов...
Универсальная модель NOT
"Влезмши" в SPICE-просмотрщик, и "извлекмши" оттуда модельку, и подсунув туда, что нам вздумалось, получили нечто универсальное, типа высоковольтного инвертора с гистерезисом...
Кто тормозит тумблеры?
"Неужели анимация такую задержку создаёт!",- сказал я, и совсем расстроился и разочаровался в возможностях Мульти...
Свичи без задержек
Почти мгновенное срабатывание. Анимация отнимает кучу ресурсов, напрашивается печальный вывод...
Сравнить похожие симуляции
В LTs? Какая там будет задержка, если будет?
На форуме Радио Кот
-так по-точнее будет
https://www.radiokot.ru/forum/viewto...84276#p4184276
Я дам более подробное объяснение (по шагам), если это кого нибудь заинтересует
-однако, мне интересно...
ID:	169932   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	169933   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	169935   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	169938   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	169941   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	169942   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	169944   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	169983   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	170018   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Инвертор с назначаемыми юзером параметрами.PNG
Тип файла: rar Иллюминац.rar (826.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar Лампполе.rar (665.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar суперпот1.rar (68.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar Модель инвертора с назначаемыми параметрами.rar (51.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.11.2022 в 04:00. Причина: 6.6
Vovka вне форума
Непрочитано 16.03.2022, 19:45
bordodynov
Сказал спасибо: 740
По умолчанию Re: Симулятор LTspice XVII
В LTspice нет мультиков. Я могу показать только ток, напряжение или мощность на лампе. Это у вас само так включается? Я могу быстро построить схему из 156 лампочек и устроить последовательное включение.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:24.
