Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику.
Непрочитано 14.05.2022, 12:46
Vlad444
Сказал спасибо: 13
Vlad444 на пути к лучшему
По умолчанию Осциллограф ОМЛ-3М, ремонт и настройка
Здравствуйте! Приобрел осциллограф года 4 назад, попался за практически даром, был не пользован. Вобщем заменил тогда все электролиты, кроме умножителя. Два в БК по линии +10 и -10 насколько я помню, они из-за времени были потекшие и еще 5 на остальных платах. Конденсаторы ставил новые и проверял на емкость. Вобщем он работал, но нужно было откалибровать, а у меня тогда небыло генератора частот и я так его отложил. Сейчас понадобилось посмотреть сигнал - я его достал и включил. При первом запуске через минуту при регулировке яркости где-то что-то заискрило сзади и был слышен треск, я выключил сразу. При осмотре - ничего горелого не обнаружил, включил повторно - все работает. Но проблема вот в чем. Я его сбалансировал по вертикали так, что при переключении полоса не меняет положение. Но дело в том, что балансировал я его в нагретом состоянии, когда включать холодным - при смене делителя по вертикали - все расбалансировано и нужно около пол часа, пока все опять станет на свои места. В чем может быть причина? Напряжения по +10 и -10 выставлены до десятых и практически не меняються при холодном и нагретом осциллографе. Там где 240в - от 250 изначально до 244-243в при нагреве. Вместо 140в - 160в стабильно, тут помню так и было изначально 4 года назад, тоже не пойму, возможно ли из-за того, что у меня в сети завышено напряжение на 20в? Вобщем, все откалибровал, все работает, за исключением того, что балансировка по вертикали плывет с нагревом.
Последний раз редактировалось Vlad444; 14.05.2022 в 13:04.
Vlad444 вне форума
Непрочитано 14.05.2022, 21:31
Ан-162
Сказал спасибо: 4,687
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Осциллограф ОМЛ-3М
Сообщение от Vlad444 Посмотреть сообщение
Она у всех плывет с нагревом, и чем хуже/проще осцилл, тем больше плывет.
За редким исключением.
Для минимизации в инструкции написано, сколько прогревать перед началом работы.
Ан-162 вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
-vitalik- (17.05.2022), mike-y-k (14.05.2022), vg155 (15.05.2022), Vlad444 (17.05.2022)
Непрочитано 14.05.2022, 21:56
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,170
mike-y-k на пути к лучшему
Vlad444, учитывая класс прибора (расшифровка аббревиатуры ОМЛ) странно было бы что-то иное ожидать.
Какой-нибудь Tektronix из последних с трубкой ЕМНИП имел меньше 5 минут на прогрев и весьма малый дрейф луча, но при разнице в цене на много порядков это не вызывает вопросов… Хотя и очень старые, еще ламповые, до сих пор работают и греются всего минут 10…15 до начала измерений.
Таки проведите выяснение причин того непонятного искрения и треска - может быть симптомом возможных неприятностей в будущем…
mike-y-k вне форума
geraskf (24.05.2022), Vlad444 (17.05.2022)
Непрочитано 15.05.2022, 00:22
vg155
Сказал спасибо: 525
Сказали Спасибо 1,409 раз(а) в 764 сообщении(ях)
vg155 на пути к лучшему
И даже не из последних 70-80-х годов. Когда сравниваю с нашими одноклассниками того же времени, как-то грустно делается.
vg155 вне форума
Сказали "Спасибо" vg155
mike-y-k (15.05.2022)
Непрочитано 15.05.2022, 11:42
Ан-162
Обычно это катод, накал и их цепи.
Они находятся под большим отрицательным потенциалом относительно всей остальной схемы и корпуса.
У меня когда-то было, кажется, в трансе в обмотке накала изоляцию прошило.
Другой подобный случай - прошивало прям на панельке трубки.
Ан-162 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
mike-y-k (15.05.2022), Vlad444 (17.05.2022)
Непрочитано 15.05.2022, 14:25
tomitch
Аватар для tomitch
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 573 раз(а) в 226 сообщении(ях)
tomitch на пути к лучшему
Vlad444,
1. Сменить V4, V10 на "металл"
2. Полоской мягкого алюм. +паста обеспечить хороший тепловой контакт между их корпусами.
3. Плохо помню, что-то с питанием УВО манипулировал (интегр. стаб. ?)
Реально помогло.
tomitch вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tomitch за это сообщение:
Непрочитано 15.05.2022, 14:50
mike-y-k
Ан-162, таки ТС присутствовал при треске - вот и проверим его подготовку по стрельбе на звук. Вангую тоже за разъем на трубке для начала, там бывает еще и пыль накапливается, но с пылью должен быть характерный запах…
mike-y-k вне форума
Непрочитано 16.05.2022, 11:01
Vlad444
Сказал спасибо: 13
По умолчанию
Да, скорее всего это могло быть на панельке трубки, с этой стороны, под резисторами было видно заискрило, которые навесом. Пыли нет вообще, он в коробке хранился, как новый.
А что так долго в нем может прогреваться? И почему вместо 140в - 160в? Это может быть связано с завышенным напряжением в сети?
Или всетаки с6 и с7 в блоке питания могут влиять на дрейф луча?
И еще.. По делени 5, при настройке 5в. на клетку - переменный резистор R5 выкручен в крайнее левое положение, и еще немного нужно, ибо 15в на этом делении немного больше чем три клетки, а покрутить резистор уже не возможно.
Сообщение от tomitch Посмотреть сообщение
Vlad444,
Реально помогло.
Тут честно не понял). Можно подробнее?
v4 и v10 это по схеме диоды
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.05.2022 в 13:37. Причина: 6.6
Vlad444 вне форума
Непрочитано 16.05.2022, 11:12
Yuri222
Сказал спасибо: 2,823
Сказали Спасибо 2,747 раз(а) в 2,032 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
Помнится, товарищ собирал осциллограф по схеме из Радио (не ОМЛ, что-то посерьезнее) - там транзисторы должны были применяться ну очень желательно в металлокорпусах (такие же существовали и в пластике). У металлических и охлаждение получше, и ток выдерживают бОльший.
Yuri222 вне форума
mike-y-k (16.05.2022), Vlad444 (17.05.2022)
Непрочитано 16.05.2022, 13:21
tomitch
Аватар для tomitch
Сказал спасибо: 251
"Тут честно не понял)"
Последний раз редактировалось tomitch; 03.06.2022 в 19:00.
tomitch вне форума
Сказали "Спасибо" tomitch
Сломал осциллограф С1-65А перепутал полярность конденсатора(( tarik762 Измерительное оборудование 57 15.11.2018 00:57
Уходит настройка ТВ Samsung CK 5051M damirus Видеотехника 7 31.08.2013 20:17
Ремонт Vacon NXL NXP NXS NXC частотный преобразователь электроники. remontvacon Производственное оборудование 0 14.07.2012 17:15
Помогите подобрать осциллограф Electro Fox Измерительное оборудование 115 11.07.2011 19:25
Ремонт и настройка осциллографа Flid Измерительное оборудование 4 31.07.2007 03:26
Часовой пояс GMT +4, время: 04:57.
