Непрочитано 18.05.2022, 20:34
Fraktal
Сказал спасибо: 70
Fraktal на пути к лучшему
По умолчанию как включить DSP процессор 1901ВЦ1Т
Здраво Знатоки! Нужна помощь по настройке 1901ВЦ1Т, информации от сообщества об этом микроконтроллере мало, изучаю по даташиту - но в нем некоторые настройки нестыкуются с поставляемыми библиотеками. Сейчас просто хочу завести DSP и выдать набор импульсов с аудиовыхода. Даташит перечитал аж по диагонали , выставил настройки проца, но DSP не заводится, дайте вектор движения куда нужно еще смотреть по настройкам данного проца.
filename audioGen.c
PHP код:
void audioGen(void){
//Подать синхросигнал на DSP подсистему.
RST_CLK     -› DSP_CLOCK            |= (‹‹ RST_CLK_DSP_CLOCK_DSP_CLK_EN_Pos);
//возможно эта настройка не нужна
    //аудио выходы висят на выходах DAC  значит нужно включить тактирование переферии DAC
MDR_RST_CLK -› PER_CLOCK            |= (1‹‹18); //включаю тактирование DAC
    //- Снять сброс с периферии DSP (см. “Организация управления DSP подсистемой”).
    /*вывести подсистему из состояния сброса
    он может только после подачи синхросигнала CLK_DSP*/
RST_CLK        -›    DSP_CONTROL_STATUS    |= (‹‹ RST_CLK_DSP_CONTROL_STATUS_RST_DSP_ALL_Pos);//общий сброс dsp, 0 – DSP подсистема работает.
RST_CLK        -›    DSP_CONTROL_STATUS    |= (‹‹ RST_CLK_DSP_CONTROL_STATUS_RST_DSP_CPU_Pos);//1 – Ядро находятся в сбросе.
RST_CLK        -›    DSP_CONTROL_STATUS    |= (‹‹ RST_CLK_DSP_CONTROL_STATUS_RST_DSP_CPU);//0 – Ядро выполняет программу
RST_CLK        -›    DSP_CONTROL_STATUS    |= (‹‹ RST_CLK_DSP_CONTROL_STATUS_RST_DSP_PER_Pos);// 0 – Периферийные блоки работают.
    // Подать синхросигнал на модуль Aудиокодек.
MDR_RST_CLK -› PER_CLOCK            |= (‹‹ 28);
// Записать в FIFO DAC 16 отсчетов (регистр DACREG)
DSP_ACD -› DACREG 0xff;
RST_CLK     -›     ADC_MCO_CLOCK         |= (‹‹ RST_CLK_ADC_MCO_CLOCK_ADC_CLK_EN_Pos);//Бит разрешения выдачи тактовой частоты AUC CLK
    // Настроить DAC припомощи регистра DACCTL
    /*вкл/выкл выходов OUTP1/OUTM1 (микрофон, наушники) ODAMP и вкл/выкл аналоговой части ЦАП ODDAC.  Всей схемы ЦАП (DACRES)*/
DSP_ACD -› DACCTL |= (‹‹ DSP_ACD_DACCTL_ODAMP_Pos) | (‹‹ DSP_ACD_DACCTL_ODDAC_Pos) | (‹‹ DSP_ACD_DACCTL_DACRES_Pos);
// Включить DAC и выбрать фильтр (регистр POWCTL). При этом цифровая и аналоговая обратные связи должны быть обнулены.
DSP_ACD -› POWCTL |= (‹‹ DSP_ACD_POWCTL_DACEN_Pos);
PHP код:
filename main.c
#include "MDR32Fx.h"
#include "stdint.h"
#include "1901BC1F.h"
#include "audioGen.c"
void main(void){
//создаю массив данных для записи в FIFO
uint8_t fifo[16] = {
0x0,0x1,0x2,0x3,
0x4,0x5,0x6,0x7,
0x8,0x9,0x10,0x11,
0x12,0x13,0x14,0x15
uint8_t index 0;
//НАСТРОЙКА ПОРТА
MDR_RST_CLK -› PER_CLOCK        |=  (‹‹ 22); //включаю тактирование порта Б
MDR_PORTB -› PWR                |=  (0x2 ‹‹ PORT_PWR11_Pos) |// настройка режима вывода порта
(0x2 ‹‹ PORT_PWR12_Pos) |
0x2 ‹‹ PORT_PWR13_Pos) |
0x2 ‹‹ PORT_PWR14_Pos) |
0x2 ‹‹ PORT_PWR15_Pos);
MDR_PORTB -› ANALOG         |= (1‹‹11) | (1‹‹12) | (1‹‹13) | (1‹‹14) | (1‹‹15); //установка битов нужных выводов в режим работы контроллера цифровой
MDR_PORTB -› OE             |= (1‹‹11) | (1‹‹12) | (1‹‹13) | (1‹‹14) | (1‹‹15); // установка битов нужных выводов на выход
audioGen();
    while(
1){
        if(
DSP_ACD -› IRQFLAG DSP_ACD_IRQFLAG_ADCNS_Pos){
MDR_PORTB    -›     RXTX                   |= (1‹‹11); // 15 данные для чтения на выводы (просто передаю единицу)
        //Записать в FIFO DAC 16 отсчетов (регистр DACREG)
DSP_ACD -› DACREG fifo[index];
            if(
index == 16){
index 0;
            }else{
index++;}
Fraktal вне форума
Метки
1901вц1т, dsp, миландр
Продам процессор A8 9600 (AM4) Андрей К Барахолка электронных компонентов 3 20.02.2021 08:09
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Процессор AM7331 DanilinSA Информация по радиокомпонентам 0 18.10.2015 22:23
Подключение АЦП и усилителя к DSP Online Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.11.2006 19:32
[Решено] DSP ПРОЦЕССОР DR36.... В РАДИОТЕЛЕФОНЕ PANASONIC КОСТЯ Цифровые сигнальные процессоры 0 09.09.2004 20:23
Часовой пояс GMT +4, время: 16:25.
