16.05.2022, 20:07
Сказал спасибо: 364
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Установил
Пробную, на 9 дней пока установил. Кряк такой же, из 14.2. Косяки с моделями-те же. Неповоротлива дюже. Попробую на "ХР" поставить с догрузкой недостающих фрэймворков, (хотя пишут, что ставить надо на версии винды старше "восьмёрки")
Пробую новые модели в либе найти...
-вот они, навскидку выбранные, и русифицировалась в 2 клика...
Сравнить с 14.2 по скорости не смогу, так как поверх её ставил, и младшая полностью абортировалась (когда-ж вручную чистишь, такого блеска яиц не добьёшься ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) )
Сообщение от Eddy71
..не густо добавили
-по мне бы дак, лучше косяки свои по-исправляли, и "зелень" из моделей удалили.
По новой запустил прогу вместе с кряком, пропало ограничение на 9 дней (или спряталось,-посмотрим)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.11.2022 в 02:29.
Причина: 6.6
17.05.2022, 09:06
Сказал спасибо: 242
Сказали Спасибо 347 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Сообщение от Алекс63
Анализы,есть какие дополнения?
С уважением,Сергей.
18.05.2022, 09:12
Сказал спасибо: 364
Сообщение от vrybel
На все вопросы ответит она сама
14.3 не тянет
эту симуляцию, хотя 14.2 свободно с ней справлялась. Думаю, это серьёзный косячок пацанов из NI вывалился. Просьба участников проверить в предыдущих версиях, а то мне надо по-новой W-7 устанавливать, -значит разбирать ноутбук, менять местами жестяки, устанавливать систему и программу, затем всё в обратном порядке...
Жаль, что 14.3 заточена только под W-10 (и выше, наверное)...
Возвращение на 14.2.0
Сильный разряд молнии на близком расстоянии (доли секунды от вспышки до грома) заставил поторопиться с обратным переходом на более низшую версию. Полетел блок питания телеприставки (только контроллер преобразователя), и что-то в самой приставке (пока не смотрел). На ноутбуке пострадали оба винчестера, сам ноутбук цел и работоспособен. По одному тОму с операционными системами (7 и 10) превратились в RAW формат. С помощью "GetDataBack Pro" буду вытаскивать уцелевшие файлы, Винда этот раздел вообще не видит.
На восстановленном винчестере в MS14.2.0 произвёл симуляцию, с которой не справилась 14.3 в "десятке"
Сообщение от bordodynov
Встретил интересную статью по осциллографическим щупам:
-и делителям: https://oldoctober.com/ru/oscilloscope/, которые рассчитывал для своего программного комплекса из ноутбука. Возникла идея проверить Мультисимовские приборы (осциллограф).Интерактив дал в 2 раза бОльшее Rвх. Входная ёмкость стремится к 5 пф (лень дольше симулировать)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.09.2022 в 00:26.
Причина: 6.6
22.05.2022, 10:44
Сказал спасибо: 364
Re: Multisim vs LTspice и другие. Сравнение.
Мультисим сдулся - встроенный помощник не справился.
MS-14.3 не сдулся. Чего-то подкрутили ребята из NI...
22.05.2022, 10:51
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,891 раз(а) в 2,769 сообщении(ях)
Алекс63,
будьте точны. Вы симулируете не совсем ту схему!
Я знал, что поставив очень малый шаг можно заставить Мультисим считать, но время счёта очень (ну очень) затянуто! Хотя вы опять показываете фокусы. Время счёта какое? Для меня в сравнении время важно. Это как я смог посчитать кварцевый генератор за пару часов, хотя фанаты Мультисима этого не смогли. А в LTspice я вложился в гораздо меньшее время -80 сек. При этом файл для моделирования генератора на 3 МГц я сделал из файла Мультисима (текстовый).
Попробуйте промоделировать в своём новом Мультисиме эту схему. Покажите класс!
Последний раз редактировалось bordodynov; 22.05.2022 в 11:08.
22.05.2022, 11:38
Сказал спасибо: 740
Вот ещё сравнение одной схемы. Схема не очень, но если 10 кОм заменить на 100 кОм, то схема будет работать без ограничения. В Мультисиме эта замена не помогла.
Последний раз редактировалось bordodynov; 22.05.2022 в 11:40.
22.05.2022, 13:57
Сказал спасибо: 364
Программа заставила перейти на условия определённые пользователем, поскольку для L1 заданны пользовательские параметры.
Симуляция прекращена по мере прекращения роста напряжения на синусе (75 сек)Второй снимок экрана произошёл в момент перекадрировки, -извиняюсь, подвоха тут нет. Продублировал из поля самой программы ножницами
Мультисиму это не доступно!
-разгонный модуль ставим на L1,(10 ma) и шаг 10nc (даже не 3 !!!), и полёт идёт нормально...
В трансцендентном анализе запуск осуществился с 1 микроамперки в качестве толчка, при шаге большем предела итераций, тех же 10 наносекундах, кварц раскачался.
(ЗЫ: кому-то придётся прикусить язычок )
Последний раз редактировалось Алекс63; 23.05.2022 в 11:16.
22.05.2022, 15:08
Сказал спасибо: 740
Алекс63,
вот здесь и проявился недостаток стандартных установок Мультисима - не правильно считать высокодобротные схемы. Вы не увидите раскачки кварца!
Вот что происходит на 20 мс в LTspice. Установки стандартные. Только максимальный шаг 3 нс.
На второй картинке как происходит раскачка.
Последний раз редактировалось bordodynov; 22.05.2022 в 15:10.
22.05.2022, 15:22
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Вы полярность питания операционника перепутали.
Сказали "Спасибо" gena_d07
24.05.2022, 16:24
Сказал спасибо: 364
Re: Кто использует Multisim
Этот пост как упражнение перетаскивания ссылки без ссылки из другой темы, и проверки возможности MS-14.3 вытягивать симуляцию с увеличенной добротностью в 10 раз, относительно исходной схемы
ЗЫ: нажимая на маленькую стрелочку вверху, попадаем на пост первоисточника.
А вот и прога сыпанулась из-за нехватки памяти, но не сдалась...(Tmax 1e-11)
Последний раз редактировалось Алекс63; 24.05.2022 в 16:36.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:19.
