Непрочитано 29.11.2022, 11:11
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,634
Сказали Спасибо 25,634 раз(а) в 5,753 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию
Или он сходен до смешения с OB2269?
Поножовщина очень похожа.
Такая схема ограничения, как на бумажке нацарапал, применяется в китайских зарядках свинцовых аккумуляторов. Работает годами без проблем. Сколько их перечинил, никогда эта цепь не вылетала.
надо давать батарее правильный для нее ток и нормально балансировать - тогда в коня корм, литий не свинец и панибратства не любит…
Это я в курсе - с литием последние лет десять плотно работаю. Поэтому никаких превышений тут нет. Заряжать 0,1С у меня возможности нет - свет дают только на 2 часа, затем 4 часа без света и так в цикле. За эти 2 часа надо успеть зарядить аккумуляторы, чтобы дотянуть подольше до следующего включения. Кормить надо котёл отопления с насосами. Ватт 100 макс. нагрузка. В паузах между зажиганиями факела и того меньше.
Сейчас нихромку откопаю из закромов и буду шунт переделывать. Надеюсь сегодня победить эту бяку
/Эйнштейн/
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.11.2022 в 20:22. Причина: 6.6
Eddy71 вне форума
Непрочитано 29.11.2022, 19:03
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,451
baiderin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Переделка блока питания 24в 5А в зарядку для лития
Несколько маломощных аккумуляторов быстрее зарядить. А потом их в параллель.
baiderin вне форума
Непрочитано 29.11.2022, 22:00
Eddy71
Аватар для Eddy71
36 штук 18650 3300мАч?? У меня столько зарядок нет..
/Эйнштейн/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 01.12.2022, 08:52
QASANDR
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 13 сообщении(ях)
QASANDR на пути к лучшему
Мне кажется, цыкает по превышению Over Voltage Protection HM2269, это 25 вольт. Эдди, ткнись осциллом, посмотри до какого пика там напруга доходит. А вообще, я давно уже практикую достаточно простую доработку для импульсных БП:
QASANDR вне форума
Непрочитано 01.12.2022, 09:35
Eddy71
Аватар для Eddy71
Не. Срабатывал именно перегруз по току. Уже победил. Работает и не жужжит. Просто сопротивление шунта увеличил со 100 до 160 мОм и всё как надо заработало. Тог ограничения около 4,5А по токовым клещам, а ток защиты БП 5А. Так что ещё и зазорчик остаётся.
зы. Моя доработка проще - всего один транзистор
/Эйнштейн/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 01.12.2022, 10:26
zoog
Сказал спасибо: 908
zoog на пути к лучшему
Сообщение от zoog Посмотреть сообщение
Видимо, она просто не успевает ограничить ток и контроллер входит в режим защиты от КЗ.
Почти) Но не догадался, что грамотный камрад номиналы попутает)
zoog вне форума
Непрочитано 01.12.2022, 12:29
QASANDR
Сказал спасибо: 141
"Цыкающие" импульсники вообще очень занятная тема. Причин очень много, а результат один. Иногда вроде и запустил этот БП, а он собака такая, на некоторых режимах слетает в цыканье. Можно потратить не один час на поиск и устранение реальной причины.
QASANDR вне форума
Непрочитано 03.12.2022, 10:16
vernier
Сказал спасибо: 6
vernier на пути к лучшему
Я такую проблемму решил таким образом-Максимальный ток ограничения=2,2А,на меньших пределах еще не испытывал-нет времени
Название: Индикатор тока заряда в ЗУ.jpg
Последний раз редактировалось vernier; 03.12.2022 в 10:19.
vernier вне форума
Сказали "Спасибо" vernier
Eddy71 (03.12.2022)
Непрочитано 03.12.2022, 10:28
zoog
Сказал спасибо: 908
vernier
Это промышленная схема? Глубина ОС считай бесконечная, релейное регулирование получается...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.12.2022 в 19:51. Причина: 7.15
zoog вне форума
Непрочитано 03.12.2022, 19:49
vernier
Сказал спасибо: 6
Самоделка,я такой схемкой пользуюсь уже 6 лет_-8 компараторов в линейке на LM324(без узла ограничения)-в качестве индикатора тока заряда мобильных устройств с порта USB(очень удобно оценивать качество зарядных кабелей-сразу видно какой кабель имеет меньшее сопротивление),а узел ограничения добавил на днях,когда сменил в фонарях батареи с ноутбука на высокотоковые-зарядное устройство сразу начало* цикать*-пришлось заняться решением этой проблеммы.При случае огромное спасибо Eddy71-за его прибор-испытатель литиевых АКБ-он у меня сегодня основной прибор по работе!
В такой схеме ток заряда не фиксированный,но по моим наблюдениям мобильные устройства на литиевых АКБ сначала потребляют максимальный ток(ограничение в схеме самого устройства),по мере заряда АКБ ток постепенно уменьшается.Можно сделать схему с фиксированным током на LM317 но это габариты да и сильно греется.
Последний раз редактировалось vernier; 03.12.2022 в 20:09.
vernier вне форума
Переделка блока питания для imax b6 Mikhail263 Электроника - это просто 4 05.03.2018 15:51
Помогите составить комплектность для сборки блока питания Tolius Делимся опытом 10 15.05.2014 17:08
Использование блока питания российского ЧБ монитора kurochka_sergey Видеотехника 4 19.11.2012 22:34
блок питания для усилителя мощности на базе блока питания PC smira Источники питания и свет 22 17.06.2007 14:30
[Решено] про блоки питания бу-га-га! zalman Отвлекитесь, эмбеддеры! 12 29.01.2007 10:46
Часовой пояс GMT +4, время: 02:54.
