25.01.2023, 22:26
Всем привет,
Давно купил Aneng AN860B+, брал после хороших обзоров - писали о высокой точности при проверке на поверенных приборах. Но столкнулся с тем, что при выборе режима mV на дисплее рандомно скачут показания, когда щупы в воздухе. При DC и AC.
Это брак или особенности "работы"? Может есть фикс? Уже поменял режим работы крутилки и время отключения подсветки.
Сообщение от uncle_sem
я подозреваю что подключаетесь прищепкой, которая может плохо контачить.
Поддержу - у китайских прищепок бывает плохой контакт: пины в районе зажима вытягиваются вверх за проводом и пропадает контакт.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.01.2023 в 03:06.
Причина: 6.6
26.01.2023, 03:09
Сказал спасибо: 10,270
Сказали Спасибо 3,630 раз(а) в 2,747 сообщении(ях)
mrnd, а при отключенных щупах становится лучше?
Таки щупы работают антенной и вы просто наблюдаете наводки…
26.01.2023, 12:11
Сообщение от mike-y-k
Пробовал - то же самое. Иногда начинает отсчет с 0mv и постепенно увеличивается значение (DC mV), а иногда при переключении сразу показывает 15mV и значение прыгает вверх/вниз
26.01.2023, 14:24
Сказал спасибо: 2,454
Сказали Спасибо 11,274 раз(а) в 5,622 сообщении(ях)
Только что включил RM111 на мВ без щупов. И 5 мВ, и 15, и 0... Какое-то время гуляет, потом может успокоиться на пару секунд, снова погуливает... Но со счупами в схеме - все пристольненько.
26.01.2023, 15:16
Сказал спасибо: 2,078
Сказали Спасибо 2,255 раз(а) в 1,650 сообщении(ях)
Заинтриговали...
MY-64 без щупов по нулям, со щупами через тройку секунд после их подключения - несколько десятых мВ, а то и по нулям. Если же провода шевелить так активненько - то и 50-60 мВ можно увидеть. Это на пределе 200мВ постоянки.
На 2В переменки без щупов до 10-15мВ, со щупами - 130 мВ, если взяться за изоляцию проводов - более полувольта, шевеление особо ничего не дает.
26.01.2023, 18:39
Сказал спасибо: 87
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 48 сообщении(ях)
А замкнуть вход накоротко (соединить щупы между собой) не пробовали? Тогда наводки точно не будет и должен быть "0"
26.01.2023, 19:06
al13, ну так это и есть , по крайней мере у моих приборов.
26.01.2023, 22:51
Сообщение от Yuri222
Ну шо сказать... OWON XDM1041 - тоже по нулям. Но видна умственно-софтовая работа.
27.01.2023, 22:31
Доброй ночи всем специалистам, мастерам и просто любителям. Есть два вопроса ко всем выше перечисленным. Есть полурабочий rm409b (нет измерений, ток потребления 60мА), хочу поменять на нём процессор, внутри капля, спилил немного компаунд (каплю), место под пайку есть, даже контакты облужены. Собственно сами вопросы, какой проц заказать dtm0660 или dtm0660l? За четыре с небольшим бакса итайцы обещают новый 100% оригинальный. И второй, нужно ли прошивать сам процессор или достаточно прошитой eeprom? Возможно конечно уже кто-то спрашивал здесь об этом, но вот 470 страниц не осилю, бонально огромное количество времени уйдёт. Мультиметр заказал новый, другой, едет от братьев. А этот просто жаль как-то в мусорку, да и из спортивного интереса повозиться хочется.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.01.2023 в 03:16.
Причина: очипятки
28.01.2023, 18:13
Сказал спасибо: 55
Сообщение от Aleardo
Из спортивного интереса повозитесь с чем нибудь другим,так как "голый" процессор заказывать бесполезно,прошивку под него врядли где нибудь найдете. Если только выпросить у какого нибудь кита-продавана прошитый процессор именно под вашу модель мультика,что также маловероятно.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:21.
