19.03.2023, 22:38
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Re: Распознать элемент по фото
Сообщение от Stas
вместо 20V показывает 18V.
Это -10%.
Сообщение от Stas
по факту 0,6% ( 2,48V)
Ну... -0.8%
Вы ищете опорник на замену. Зачем - понятно, но это пока непринципиально. 0.8% погрешности опоры АЦП это 160мВ от 20 В. Причина где-то в другом месте.
19.03.2023, 23:12
Сказал спасибо: 2,073
Сказали Спасибо 1,685 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Так обе погрешности (Относительные!!!!) - одного знака.
Либо я туплю, либо коллективная галлюцинация.
Завышать показания должен, коли опора меньше стала.
19.03.2023, 23:25
Сообщение от mtit
Однако - да! На знак не обратил внимания... Только величина это самое внимание привлекла. Другими словами - совсем не тот подъезд.
Если есть сомнения, то можно, не дожидаясь замены, с подходящего опорника делителем сделать ровно 2.5 В и посмотреть результат.
20.03.2023, 02:23
Сказал спасибо: 5
Сообщение от akegor
Ну... -0.8%
Вполне возможно . Но пока их не выявил. Пока придёт опорник ищу дальше .
05.04.2023, 08:43
Сказал спасибо: 739
Всем привет!
Вопрос не столько про распознание, сколько про замену, современным аналогом.
Резистор из советского прибора , я так понимаю номинал 4 мега ома .
Чем его заменить из современных, причем доступных ? Это вроде высокоточный ..
з/ы или нет смысла с ним заморачиваться, а подобрать МЛТ2 поточнее ?
Последний раз редактировалось E_C_C; 05.04.2023 в 08:48.
05.04.2023, 09:48
Сказал спасибо: 2,912
Не только точный, но и стабильный. Лучше поискать оригинал, КМК.
05.04.2023, 11:21
Сказал спасибо: 2,671
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
E_C_C, или несколько МЛТ-шек, как вариант. Если прибор будет использоваться не в широком температурном диапазоне, и смотря что за прибор, что от него требуется - почему бы и нет...
Ну и опять же - существуют и точные резисторы - как будто не дефицит - из нескольких шт. составить нужное....
Да, во еще подумал - а не может это быть какой-нибудь безиндуктивный резистор (вешний вид почему-то меня на такую мысль наталкивает)... Хотя у него 4 мегаома... ХЗ...
Последний раз редактировалось Yuri222; 05.04.2023 в 11:43.
Сказали "Спасибо" Yuri222
05.04.2023, 14:52
Сказали Спасибо 1,387 раз(а) в 549 сообщении(ях)
А у меня вопрос, а вы уверены, что он дохлый? И если так то только его одного учись постигла? Ну а заменить мона и МЛТшкой из 4 шт. но как сказал ForcePoint Лучше поискать оригинал.
05.04.2023, 15:27
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Сообщение от E_C_C
Резисторы микропроволочные прецизионные серии МРХ высокостабильные. Мощность скорее всего 0.25Вт. И чтото мне говорит что точность 0.25%.
И стабильность, как температурная так и долговременная весьма высокие.
Внешний вид пусть не обманывает. Герметичный керамический корпус, внутри керамическая трубка с 2 секциями микропровода, основная и дополнительная, наматываемая вручную для подгонки номинала. Да, цена у этого чуда была соответствующая.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо GarryZZ за это сообщение:
05.04.2023, 15:52
Сказал спасибо: 739
Что он дохлый , уверен, он не прозванивается. Заменил на два древних УЛМ или УЛИ, нет у меня под рукой МЛТшек мегомных. Прибор это цешка Ц4340 , сопротивление стоит на диапазон 250в, я думаю не сильно страшно если точность пострадает. Но это я так думаю, возможно, что и нужна точность. Прибор уронили , видимо сопротивление стряхнулось, а прибор приписан к установке - стенду. Требуется чтобы был исправен, и в инструкции прописано измерять именно им.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:16.
