Сообщение от Yuri222
dgrishin, у меня большое подозрение на то, что в компах (больших железных по крайней мере) далеко не всегда каждый порт контролирует выдаваемый ток.
Из того что я вижу, следует что контролирует (материнка ASUS )
Завтра получу адаптер SATA - USB 3.0 и тогда смогу порт на материнке проверить в USB 3 режиме - и статет совсем понятно.
Пока не сейчас винчестер 2.5" (ток 550мА 5в) при подключении через древний адаптер SATA - USB2.0 одним проводом к порту USB 3.0 на компьютере не работает.
Если двумя проводами (второй питательный) - то работает.
Если после определения диска отсоединить второй питательый провод, то винт не отваливается.
