Непрочитано 13.03.2024, 16:13
Signalshik2
Аватар для Signalshik2
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Signalshik2 на пути к лучшему
По умолчанию Как настроить схему кадровой развертки?
Всем, здорово. Пробую моделировать схему генератора кадровой развертки телевизора Кварц Ц-208-1 и получается 50/50. Ключевой транзистор открывается. За время его импульса заряжается конденсатор и потом разряжается. - Это нормально. Не работает, то что на выходе, т.е. выход "Out"(синий график). Там как-бы получается копия синхроимпульса, а должно быть этот импульс и спадающее напряжение. Как настроить эту схему? Какое название она имеет?
Резистор R3 в схеме подстроечный.
Signalshik2 вне форума
Непрочитано 13.03.2024, 16:25
Yuri222
Сказал спасибо: 2,823
Сказали Спасибо 2,747 раз(а) в 2,032 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как настроить схему кадровой развертки?
Signalshik2, Вы бы родную схему выложили...
Если мне склероз не изменяет, то там еще кадровые катушки должны присутствовать (со своей индуктивностью и сопротивлением ), и подключаются они к кадровому генератору чаще всего через конденсатор в пару тысяч мкф - возможно, эта цепочка, отсутствующая в Вашей схеме, и генерирует в кадровой ОС линейно изменяющийся ТОК.
Yuri222 вне форума
Непрочитано 13.03.2024, 16:40
индюк
Сказал спасибо: 189
индюк на пути к лучшему
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
ТОК.
а не напряжение.
я б даже сказал магнитное поле в системе. а какой ток и напряжение не важно. они вполне могут быть совсем кривыми. ведь важно магнитное поле.
и надо не забывать что там все такое корявое что линейно спадающе магнитное поле даст абсолютно кривое изображение ибо луч ДОЛЖЕН БЕГАТЬ линейно а не магнитное поле меняться линейно.
кинескоп это вам не звуковая система с колонками где за верность между входом и выходом академики борются.
в кинескопе все настолько кривое что там другие академики борются как луч заставить бегать так чтоб на гнутом экране линии ровные были.
так что я даже про луч наврал. даже он не должен линейно бегать.
изображение ровное должно быть. а все остальное кривое и косое с кучей коррекций
Последний раз редактировалось индюк; 13.03.2024 в 16:43.
индюк вне форума
Непрочитано 13.03.2024, 16:49
Signalshik2
Сказал спасибо: 17
Пожалуйста, схема. Да справа есть еще кусок схемы, но я хотел по минимуму. Я рекомендую пустую болтовню прекратить. Комментарии только по делу.
Тип файла: rar Березка Ц-208.rar (332.2 Кб, 0 просмотров)
Непрочитано 13.03.2024, 17:33
Yuri222
Сообщение от Signalshik2 Посмотреть сообщение
я хотел по минимуму
ага, и обратную связь ( резистор R38 + кадровая ОС подключена параллельно ему ) заодно выбросили.
Ну что тут сказать...
Yuri222 вне форума
Непрочитано 13.03.2024, 19:47
zoog
Сказал спасибо: 908
zoog на пути к лучшему
Нет.
Без буфера??
Какие академики.. десяток-другой энтузиастов.
Обратная связь - зло! Даёшь Хай-Энд!
Справедливости ради - ООС относится только к буферу, пила формируется пассивной цепью на выходе генератора.
Последний раз редактировалось zoog; 13.03.2024 в 19:58.
zoog вне форума
Непрочитано 14.03.2024, 10:35
Yuri222
Сообщение от zoog Посмотреть сообщение
Без буфера??
Ради того, чтобы не сильно обмануть - нашел схему ТВ Горизонт-412, глянул схему его модуля КР - там на выходе стоят КТ805, кадровые катушки подключены к выходу через 2200 мкФ, и с резистора 2 Ом идет ОС куда-то на вход модуля. Т.е ОС по току.
Как оно там в деталях - разбираться нету желания.
Если ТС выбросил по существу всю основу функционирования этого блока и удивляется, что стало работать "немножко не так" - что тут можно придумать...
Либо добавлять всё выброшенное, либо придумать свой менее энергопотребляющий аналог отсутствующих кусков...
Yuri222 вне форума
Метки
microcap, кадровая развертка, схема, телевизор
Книги - ч.2 AversT Делимся опытом 2899 29.09.2024 18:11
Ищу схему ТВ Samsung CK 3335 TR nedvigovka Видеотехника 27 09.07.2019 23:36
СРОЧНО схему на уселок кто ни буть FILL Аудиотехника 0 01.08.2006 22:08
[Решено] Ищу схему стеклокерамической электроплиты. Юрий Поиск схем. Делимся схемами 0 07.12.2005 17:08
[Решено] Помогите плиз найти схему с простейшей бегущей строки Gavroch Источники питания и свет 2 04.03.2005 20:17
Часовой пояс GMT +4, время: 03:39.
