Ответ
Непрочитано 20.03.2024, 11:00   #3351
Yuri93
Yuri93 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus общие вопросы
Сообщение от DmitriyVDN Посмотреть сообщение
заменить на оптопару ПыСы817... или нет?
к сожалению нет, надо менять ток на светодиоде и симитировать все параметры этой констркции
Yuri93 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 20.03.2024, 12:38   #3352
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
DmitriyVDN на пути к лучшему
Сообщение от Yuri93 Посмотреть сообщение
что мешает это делать на ПыСы817 ?
DmitriyVDN вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 20.03.2024, 12:43   #3353
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 222
Пробник тока который измеряет ток диода в зависимости от нажатия кнопки, и реально измеряет (смотри внимательно на схему)
в таком включении он только ошибку симуляции может выдать.
Непрочитано 21.03.2024, 13:05   #3354
Yuri93
Вот скриншот до нажатия кнопки на симуляции, и после нажатия.
Все симулируется отлично, ток выводится.
Осталось только понять какие переменные указывать в свойствах фотодиода что бы светодиод привязать. Искал в help и не нашел
ID:	180774   Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 21.03.2024, 13:15   #3355
Yuri93
Мешает то что PC817 это дискретная оптопара, и на выходе у нее получается либо ноль либо единица. И кроме того у нее не контролируются никакие электрические параметры в настройках.
И кстати сколько не пытался ее запустить у себя в разных подключениях с разными токами на led, все время выпадает ошибка GMIN и все в таком духе.
Непрочитано 21.03.2024, 21:26   #3356
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 538
Сказали Спасибо 1,832 раз(а) в 825 сообщении(ях)
Shahabbas на пути к лучшему
А чем не устраивает оптопара HCNR200? 1 светодиод и 2 фотодиода:
Shahabbas вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 22.03.2024, 03:22   #3357
ProtAS-13
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 121 сообщении(ях)
ProtAS-13 на пути к лучшему
Насколько я понял, у Вас возникли проблемы с использованием компонента PHOTODIODE.
Данный компонент имеет скрытый контакт P0, на который и необходимо подавать управляющий (световой) ток, как показано на pic01.
Здесь ток, протекающий через LED2 подается на терминал P2, а в фотодиоде D2 устанавливается этот терминал, как управляющий (свойства компонента-›Hidden Pins-›Pin P0=P2).
Для лучшего понимания, почему компонент PHOTODIODE необходимо включать именно таким образом, приведу схему MDF-модели данного компонента (см. pic02).
ID:	180792   Нажмите на изображение для увеличения
ProtAS-13 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.03.2024, 12:27   #3358
Yuri93
Сообщение от ProtAS-13 Посмотреть сообщение
Да, вот это уже интереснее
Ответ
Вопросы по PROTEUS-у Advanced_LAMER Proteus 372 19.09.2021 01:20
Вопросы и замечания по топику - FAQ по PROTEUS avr123-nm-ru Proteus 291 05.06.2015 20:49
Вопросы по работе с Proteus dosikus Proteus 510 20.12.2007 18:48
CAN BUS общие впечатления vasseff Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 20.06.2007 09:15
Вопросы по Си. Zemlyanov Proteus, KiCAD и другие ECAD 5 20.11.2006 15:36
Часовой пояс GMT +4, время: 21:42.
