10.05.2024, 03:08
#1052
Сказал спасибо: 1,026
Сказали Спасибо 2,024 раз(а) в 560 сообщении(ях)
Re: LTspice - освоение с «0»
10.05.2024, 11:55
#1053
Сказал спасибо: 734
Инн,
эта демонстрация, может только оттолкнуть начинающего пользователя. Модели автор не делает, а то что он делает крайне не рационально. Цель автора, что он что-то умеет.
Если нужно рассчитать КМОП инвертор на транзисторах которых нет в библиотеке, то делается всё проще. Есть два способа. Первый - поставить модели на схему. Второй - сослаться на модели транзисторов с помощью .inc или .lib. Поставить на схему p-канальный транзистор, войти в символ записать имя модели (имя в тексте модели после subckt) и в соответствующей графе (снизу) полное имя файла, если текст модели на схеме, то это делать не надо, поставить в префиксе X, сохранить изменения, выходя из символа.
Тоже самое сделать с n-канальным транзистором. Дорисовать схему. Задать симуляцию. И не надо разглагольствовать про пробелы.
А вообще то я накопил достаточно большую библиотеку моделей, что бы этого не делать, а выбирать из неё нужные транзисторы.
Ещё замечание. Если вы собираетесь спаять схему и смотреть осциллографом узлы схемы, то необходимо в симуляцию добавлять входную ёмкость осциллографа. Тогда не будут наблюдаться (почти) различные выбросы напряжения на выходе. А если только побаловаться, то не надо это делать. Ставить дополнительный резистор последовательно с входным генератором не нужно. Можно просто добавить параметр Rser=50. Это надо делать в других симуляторах типа Мультисим.
Сказали "Спасибо" bordodynov
Вчера, 14:10
#1054
Сказал спасибо: 42
Коллеги, укажите, пожалуйста, если где-то описание построения моделей биполярного транзистора по данным из ТУ? Транзистора на руках пока нет. pnp КТ664А9.
Вчера, 14:34
#1055
Сказал спасибо: 2,949
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Часовой пояс GMT +4, время: 23:15.
