13.05.2024, 11:40
#11
Сказал спасибо: 123
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Re: Как соединить провода катушек бесколлекторного двигателя водяного насоса?
Расковырял 3-й бесколлекторник. Благодаря полученному опыту делал это уже по другому.
1)Отрезал под "корень" питающий провод.
2)На расстоянии 15мм от края сделал по кругу надрез диском дремели на глубину до 2мм, т.е. что бы только надрезать только корпус, но не затронуть заливочный материал. Что бы не повредить провода катушек!!! Хрен знает как они уложены.
3)Поместил двигатель в закрываюмую полиэтиленовой крышкой (что бы не рвануло) банку с ацетоном.
4)Для ускорения процесса банку в кастрюлю с водой, а кастрюлю на электроплитку. У меня, к сожалению, ниже 80*С установить температуру нельзя, поэтому ацетон быстро испарялся.
5)После испарения ацетона достаю двигатель из банки и бокорезами "отгрызаю" надрезанный корпус. Аккуратно отвёрткой пытаюсь снять заливку над платой со стороны, противоположной входу проводов.
!!!Очень важно!!! Температура очень хорошо помогает удалению заливочного материала. После остывания заливочный материал становится прочным, а когда нагрет, то крохким. Не стоит сразу пытаться снять слой заливочного материала над платой, даже если он и "подаётся". Таким образом я оторвал медь с платы в месте припайки проводов. Т.е. желательно снимать заливочный материал слоями, что бы провода можно было отпаять от платы. А уже затем нагреть в простой кипящей воде и отделить заливку от платы. Пробовал греть феном - не понравилось. Эффективнее и проще поместить двигатель в кипящую воду (не весь, а только на пару сантиметров).
6)Не ковыряйте заливочный материал по торцу платы, т.к. практической ценности это действие НЕ имеет, но можно повредить провода катушек, что я и сделал на первом двигателе.
Выводы:
Самая противная неисправность - это выход из строя датчика Холла. В результате один транзистор всегда открыт и следом выгорает катушка. Если катушка не сгорела, для замены датчика Холла надо очень аккуратно отпаять и отделить провода катушек от платы, отпаять датчик Холла, снять плату и, наконец, выковырить датчик Холла.
О сопротивлении катушек. На одном двигателе (они у меня разные) по 3 Ома, на втором по 5 Ом. На первом я повредил провода, поэтому измерения не достоверны.
У китайцев, "незараженных" европейщиной, нет понятия обманщик, есть ловкач. После смерти в китайский "рай" попадают ловкачи, а в "ад" лохи. Учитывайте это, веря в уверения (и не только китайцев).
О честности Али http://kazus.ru/forums/showpost.php?...ostcount=25188
Последний раз редактировалось 123ksn; 13.05.2024 в 11:42.
13.05.2024, 12:20
#12
Сказал спасибо: 180
Сказали Спасибо 3,153 раз(а) в 2,040 сообщении(ях)
Сообщение от 123ksn
5)После испарения ацетона.........
вот тут меня аж в блев потяуло до того я представил эту вонь адскую... голова сильно закружилась
14.05.2024, 13:21
#13
Сказал спасибо: 123
Сообщение от индюк
Купиинасос циркуляционный насос в магазине сантехники за 2 твщи рублей и забудь.
насос типа 25на4.
На озоне введи Насос циркуляционный 25/4 130
Штуцеры ещё купи нужного размера
Решил я послушать индюка.... и сделать наоборот - купил с разбора насос автомобильный Webasto bosch 12v. Очень понравилось, что насос приводится в действие через магнитную муфту. Т.е. даже если крыльчатка насоса остановится, электромотор продолжит работу и не сгорит. Таким способом легко обходится проблема изоляции двигателя от попадания в него воды из насоса. Правда он циркуляционный, т.е. расчитан на работу в замкнутой системе, поэтому в моих условиях его производительность явно ниже заявленной, а ток потребления 2,5А. Зато здесь и сейчас.
14.05.2024, 14:26
#14
Сказал спасибо: 180
Сообщение от 123ksn
отлично!!
очень правильный выбор, я чот забыл про помпы автомобильные)))
там полно с моторами бесколлекторными но с нормальной электроникой которая в машинах работает по 10-15 лет.
производительность не зависит от типа системы. она зависит только от противодавления, которое насосу надо преодолевать.
к примеру
если противодавление системы 0,8 бар насос качает 1 куб в час.
если противодавление системы 0,2 бара насос качает 3 куба в час.
чем шире трубы и всякие фитинги, краны - тем меньше противодавление
картинка абстрактного насоса. не вашего.
14.05.2024, 14:38
#15
Сказал спасибо: 180
я вот вижу ось из стали. не заржавеет ли?
насосы отопления то рассчитаны на чистую воду а автопомпы - на антифриз с антикоррозийными присадками
14.05.2024, 14:56
#16
Сказал спасибо: 123
Сообщение от индюк
Да, возможна такая проблема. Следующей весной узнаю. Более того, в авто антифриз чистый, а вода с растворенным железом. Буду смотреть.
14.05.2024, 15:28
#17
Сказал спасибо: 180
а что за солнечная система то? что делает, сколько тепла дает? в каком месте земного шара вообще стоит? ну в том плане по сезонам года как?
14.05.2024, 16:11
#18
Сказал спасибо: 7,258
Сказали Спасибо 18,211 раз(а) в 6,353 сообщении(ях)
Сообщение от 123ksn
Webasto bosch 12v. .
У меня подобный от списанного мерса уже три года отопление прокачивает.
14.05.2024, 18:02
#19
Сказал спасибо: 123
Сообщение от индюк
Минск. Сарайчик. Внизу летний туалет и душ. Вверху бочка металлическая на 2т воды. С солнечной стороны стена закрыта поликарбонатом, а под ним черный алюминиевый лист с трубками ~ 1х0,5м. Из бочки вода прокачивается через СК. При солнечной погоде за неделю вода может нагреться до 50*С. Раньше отслеживал все параметры, а теперь забросил. Работает пока есть солнечные дни, т.е. с апреля до октября. Реально пользуюсь для полива и обмыться.
Хотел в доме сделать, но понял, что баловство. Летом проблема утилизировать тепло, а зимой слишком мало солнечных дней.
Последний раз редактировалось 123ksn; 14.05.2024 в 18:11.
14.05.2024, 18:11
#20
Сказал спасибо: 180
классно!! помню в детстве на даче мылись в летнем душе - на крыше стояла бочка 200л покрашена чемто черным. вода тоже была теплая и приятно пахла водорослями ну и всем что сопутствует дачному сезону.
так классно было........
щас работаю в москве и лишь 2 раза в месяц бываю на даче - такая радость и отдушина прям!!!
в июле кстати в минск поеду с женой)))
Часовой пояс GMT +4, время: 02:22.
