07.06.2016, 13:14
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
схема контроллера водяного насоса smartflo
Нужна схема контроллера водяного насоса smartflo http://www.moemgorod.com/product/sma...mp-controller/
Пытался обратится с этим вопросом на фирму которая их продает, но они послали. Может кто-то имеет данную информацию. Желательно и прошивку на PIC.
16.06.2016, 19:40
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Re: схема контроллера водяного насоса smartflo
Лет пять назад сталкивался с подобной проблемой. На фирме-изготовители отослали к дилеру, у дилера просто послали ( предложили купить новый контроллер) . У меня контроллер залило водой - бахнула силовая часть. В первый раз удалось восстановить, во второй раз выкинул его нах и поставил самодельное реле давление с эл.контактым манометром. Мог бы сразу поставить заводское р.д. да и всё, но нужен был контроль не только по давлению , но и по расходу в единицу времени - в общем нужно было знать объём ( к примеру за 15 мин. накачать м.куб) , а давление - то маловажный вопрос.
16.06.2016, 19:44
Сказал спасибо: 102
А вообще - это голяк - обращаться к производителю ( особенно к немцам) - отсылают к нашим местным дилерам, а те дерут три шкуры. Лучше поискать в интернете - может кто подобное продает.
16.06.2016, 20:22
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 112 сообщении(ях)
Сделайте сами .
Конструкция Медная рубка с кабелем и герконами.
Накрутил, привязал гирлянду с герконами к латунной проволоке и вдвинул
в медную трубку. Ограничители хода поплавка с магнитом из капролона с латунными болтами .
Надо выложу программу.
Реализовал защиту от замерзания датчиков и если протекло.
За основу взял серийный контроллер собственной разработки.
Возможно не подойдёт в чистом виде.
Что понравилось -30 он зимой выдержал.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sergey_57 за это сообщение:
17.06.2016, 23:07
Сказал спасибо: 8
Заинтересовало, если можно прошу.
21.06.2016, 01:21
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Сталкивался с замерзшим "гандоном" при -20. В колодце 2х2х2м (верх не утеплялся). Я не смог снять 50 л бак (азеры сняли).
Мой опыт позволяет сказать, что чем проще автоматика, тем надежней.
Проще простого реле давления нет ничего. Вот на него и ореитируйтесь. Есть в наличии GRUNDFOS CU211- у него и постоянный вход, и переменный (для разных сред)и контроль фаз и т.д.
С повагою
21.06.2016, 15:23
Спасибо всем, кто откликнулся. Немного о проблеме. Эти девайсы применяет сын моего знакомого. Они используются для мойки окон.
С месяц назад меня попросили отремонтировать 3 контроллера, где конкретно была погоревшая силовая часть. После замены мощных диодов и транзисторов, один контроллер ожил. С остальными есть проблемы. Очень хреново с точки зрения восстановления схемы разведена печатная плата. Тонюсенькие проводники и все остальное пространство залито полигонами. Тяжело отследить провода. Там и схемы то - 3 кнопки, 3 семисегментных индикатора и самое интересное зто выходная часть на полевиках. Управление двигателем - стандартный ШИМ. Для поддержания постоянного давления, я полагаю, что они меряют ток двигателя. Транзисторы новые значит не работает вот эта обратная связь, которую по плате отследить не могу. Дали мне еще работающий контроллер, но другой модификации. К сожалению произошел несчастный случай. Слетел щуп осцилографа и коротнул чего-то на 12 вольтей. Теперь у меня 3 трупика.
Отдельное спасибо Sergey_57 за предоставленный проект, но мне хотелось бы восстановить убитое. По большому счету можно сделать свою схему и программу. Вот только затраты...
Часовой пояс GMT +4, время: 10:27.
