17.05.2024, 18:50
Сказал спасибо: 735
Сказали Спасибо 3,835 раз(а) в 2,726 сообщении(ях)
Aleksandr52,
Теперь вы показали, что не различаете МОП транзисторы и транзисторы с PN-переходом. Позор вашим сединам.
Сообщение от Aleksandr52
Вы лезете всегда в дебри. Это тоже признак
того что кроме программы вы не где нечего не
делали.
Вот похвалюсь. На Интеграле я разработал 7 микросхем и участвовал в других работах.
На Часовом заводе я разработал 39 микросхем КМОП. Притом параметры некоторых из них , а именно ток потребления был меньше в 1.5 раза.
На последней фирме я разработал схемы порядка 160 изделий. Одно изделие за месяц-полтора. И продолжаю разрабатывать.
А похвалитесь вы.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.06.2024 в 02:30.
Причина: 6.6
17.05.2024, 20:10
Сказал спасибо: 59
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Re: Общие вопросы по программе Multisim
bordodynov,
Да я не хвалюсь своими разработками а точнее программами. Их имеют в железе мои друзья которые работают в таких же собственных производствах как и я со своими ребятами станочниками. Сделаны под разные устройства. Да и потом если я вам покажу схему на МК то вы врят ли поймете что. Так что и показывать не зачем.
Мне что надо я делаю без проблем. Кое что в мультисиме конечно сначала прокатываю. Но в основном либо в проте или в SimulIDE. Кое что конечно покупаем готовое из оборудования а потом начинаем изменять под свои нужды.
17.05.2024, 20:25
Сказал спасибо: 735
Aleksandr52,
Вот по поводу токов управления затвора, который по вашему нулевой. Так можно понять из ваших высказываний.
Я взял ваш любимый P-канальный транзистор и управлял им на 100 кГц. Получил действующий ток 110 мА.
Сообщение от bordodynov
По поводу статического тока затвора он хоть и маленький, но есть и носит туннельный характер. Зависит от напряжения. При работе транзистора на предельных напряжениях происходит инжекция горячих электронов в окисел и ток возрастает. Я замерял ток затвора тестовых транзисторов на пластине. При приближении к пробою затворного окисла ток начинает резко расти и так до пробоя.
Просто эти токи очень малы и для работяги могут считаться нулевыми. Это что бы у них мозги оставались целыми.
17.05.2024, 21:28
Сказал спасибо: 59
Вот элементарная схема проверки P - канального и N - канального транзисторов. Мультивибратор сделанный на моделях советских. При исправности транзисторов светодиод мигает. При неисправности любого
просто постоянно горит. Схема наверное с 70 годов. В железе можно не годные выбраковывать из запасов. Просто колодка от микросхемы стоит. В нее втыкаешь пары. А потом можно делать замеры.
Кстати их можно и аналоговым тестером проверять но не все. Например КП305 очень чувствительны к статике. Технология тоже описывалась по поверки КП 305. Мосфеты на пары тоже можно проверять но не на этой схеме. Даже есть схема плавного зажигания и гашения светодиодов на разных структурах мосфетов по нажатию двух кнопок. Завтра покажу в другой программе.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 17.05.2024 в 22:14.
18.05.2024, 04:17
Сказал спасибо: 1,039
Сказали Спасибо 2,031 раз(а) в 564 сообщении(ях)
Дорогие Коллеги,
Пожалуйста, проникнитесь этой очевидной идеей, что нас мало, очень мало, нас просто ничтожное меньшинство в сегодняшнем "обществе" или как ещё назвать толпу, плебс.
И чем дальше я смотрю на деградацию образования... Что там общего; даже глядя на частные школы и университеты с, вроде бы, хорошим именем, -- просто оторопь берёт.
Тоска.
И чувство одиночества: нас мало, и нас всё меньше и меньше в этом социуме: - они не думают, а "гуглят",
- они не ставят перед собой никаких задач для Страны,
- они не прочитали ни одной книжки,
- они ни в грош не ставят культуру и образование,
- у них нет манер; даже посредственных,
- забыты понятия честь, благородство, великодушие,
- а подлость они почитают за рациональность,
- великий дар божий -- Любовь -- подменён у них скотским сексом,
- они не владеют ни одним языком, даже своим "родным",
- они всерьёз верят, что (a + b)^2 = a^2 + b^2,
- а пещерно-невежественные шарлатаны инета -- для них светоч Разума,
И по всему поэтому -- беречь нам надо друг друга, а не мордовать на Форуме (тем, кстати, снижая реноме Форума).
Раз двадцать я это здесь повторял, ей-богу!
Согласитесь, не дело это, что два уважаемых, грамотных, взрослых человека запальчиво схлестнулись в непарламентской перепалке, чуть ли не как два подростка.
Уважаемые Коллеги, прошу Вас, сотрите всю эту свою стрельбу холостыми патронами.
Это ничуть не снизит наше к Вам уважение, а лишь повысит его.
Миша, сотри, ради Бога, всю эту "драку", если только они сами раньше не сотрут. Вплоть до, наверное, 987-го включительно.
Вместе с тем, нам всем здесь было очень приятно узнать от Вас обоих об очень впечатляющих результатах Вашей работы.
Спасибо Вам обоим за эти краткие самопредставления.
И спасибо Вам обоим, что Вы остаётесь на этом Форуме, не покидаете его.
Наши наилучшие Вам пожелания!
ЗЫ: Миша, а тогда, наверное, и это моё увещевание сотри: оно ведь станет просто неуместным здесь. Не знаю. Тебе виднее.
Последний раз редактировалось Инн; 18.05.2024 в 04:27.
18.05.2024, 12:48
Сказал спасибо: 2,957
Сказали Спасибо 3,142 раз(а) в 2,131 сообщении(ях)
В том то и дело, что указания на недочёты в схемотехнике или режимах, которые здесь могут увидеть "дети", - воспринимаются в штыки.
И Цифровик уже не тот, и bordodynov'а научили слишком ёрничать. А я - вообще никогда не поднимался выше 95%.
18.05.2024, 14:52
Сказал спасибо: 59
Сообщение от ForcePoint
Где вы увидели не правильные расчеты в моих схемах и схемотехники в Мультисиме ? Покажите и как правильно нужно делать. Если вы просто не поняли что то, я вам объясню. Я люблю ФАКТЫ.
Жду ответа ??????
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 18.05.2024 в 15:29.
18.05.2024, 15:33
Сказал спасибо: 735
Aleksandr52,
дайте мне пожалуйста объяснение, что такое порог n-канального МОП транзистора
и что такое напряжение отсечки n-канального МОП транзистора?
Почему то порог положительная величина, а напряжение отсечки отрицательная!
18.05.2024, 17:02
Сказал спасибо: 59
bordodynov,
Да все просто. Я же давал схему с файлом по
измерению R- исток сток от приложенного
напряжения на затворе. Все мосфеты N канальные имеют разные минимальные напряжения. От этого напряжения начинает
отрываться канал, то есть сопротивление его
уменьшается. Что бы открыть канал полностью
при заданном конечно напряжении исток-сток
нужно напряжение импульса по затвора ставить больше. Вот это и можно назвать
напряжением отсечки на мосфетах.
На усилительных полевиках это напряжение
отсечки имеет либо отрицательное или положительное значение. В зависимости от P
или N канальных. Все это можете в моей
схеме посмотреть.
А вообще есть драйверы и их большой выбор.
Там выходы драйвера уже согласованы на прямое включение мосфетов. Ну там тоже ставиться эти цепочки по затвора. А по напряжению затвора и частоте переключения
полная согласованность. Кроме того там есть
и частотная регулировка и регулирование длительностью импульса шим.
Причина: 6.6
18.05.2024, 17:26
Сказал спасибо: 735
Aleksandr52,
Я во-первых спрашивал про n-канальный МОП транзистор. Причём здесь p-канальный.
Во-вторых я не спрашивал как ими управлять.
Вы давали схему на двух 2N7000 транзисторах и не правильно объясняли её работу.
Не объясняйте, а дайте определение порога и напряжение отсечки. А вы используете слона начинается уменьшение сопротивления и открывается канал. Что значит начинается. Почему то в даташитах (откройте любой) порог определяют не так как вы. Это делают при определённом напряжении на стоке и конкретном токе стока. Это что, изготовители болваны - не знают что такое порог!
А по поводу отсечки вы несёте не понятную белиберду.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:48.
