21.05.2024, 22:33
#1031
Сказал спасибо: 734
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Aleksandr52,
плохо искали (и модель есть для LTspice и Qspice):
21.05.2024, 23:35
#1032
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 42 сообщении(ях)
bordodynov,
Есть у меня эти модели в мс, и их
аналоги. Не знал что они к мосфетам имеют отношение. А насчёт моей модели то она
работает от логики серии НС от 2 вольт по питанию и включает соленоид на короткое время.
22.05.2024, 06:42
#1033
Сказал спасибо: 734
Aleksandr52,
чего то путаете. Нет у КП505Г аналогов.
И модели его у вас его нет. У него типовой порог 0.6 В. Он разработан для ПДУ.
Его модель делал я сам и она не годиться для Мультисима.
Сомневаюсь, что кто нибудь из любителей Мультисима смог сделать правильную модель.
Я в своих разработках использую AO3416 (типовой порог 0.7 В и двуханодный стабилитрон по входу).
Последний раз редактировалось bordodynov; 22.05.2024 в 06:48.
22.05.2024, 11:51
#1034
Сказал спасибо: 57
Сообщение от bordodynov
Aleksandr52,
Я конечно не спорю насчет этих транзисторов. У него еще в отличие от мосфетов есть параметр- крутизна характеристики. Тоесть это чисто усилительный транзистор. Но в ключевых схемах они работают. Вот такие у меня сведения об них. Нашей модели нет у меня. Помню
Сергей что то давал с одного сайта от NI. Надо смотреть. А вообще если читать его даташит - это чистый полевой транзистор по хпактерисикам как например КП303 и т.д. Про мосфет там вообще ни какого упоминания.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 22.05.2024 в 12:18.
22.05.2024, 12:14
#1035
Сказал спасибо: 2,703
Сообщение от Aleksandr52
omg...
посмотрите кусочек из даташита любого мосфета. Ну хотя бы например - см. картинку.
Сказали "Спасибо" Yuri222
22.05.2024, 12:17
#1036
Сказал спасибо: 2,949
Сказали Спасибо 3,138 раз(а) в 2,127 сообщении(ях)
Ну как это "нет крутизны у MOSFET'ов"? Вот, из недавно просмотренных:
IRLI2910 (мощный n-канальный ключевой), gfs (Forward Trans conductance), 28 S min.;
MIC94050/94051 (маломощный p-канальный ключевой), gFS (Forward Transconductance), 3 S nom.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
22.05.2024, 12:24
#1037
Сказал спасибо: 57
Yuri222,
Я смотрю обычно на мосфетах его основные характеристики это напряжение исток-сток, ток стока, минимальное и максимальное напряжение вкл по исток-затвор входную емкость по затвору и его мощность. Ни каких параметров о крутизне мосфетов там нет.
Они и не нужны. Крутизна характеристики это усиление входного сигнала. И он обычно нужен не в ключевых транзисторах как мосфеты а в линейных приборах. Такие например как радио лампы.
Кто это придумал ставить этот параметр на мосфетах. Наверное деятели культуры не имеющего к электроники ни какого отношения.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 22.05.2024 в 12:32.
22.05.2024, 12:37
#1038
Сказал спасибо: 734
Aleksandr52,
а что вы скажете про полевик КП959. Его предлагают для замены биполярного транзистора КТ940. Я для него сделал модель.
22.05.2024, 12:57
#1039
Сказал спасибо: 57
bordodynov,
Это про телефонный транзистор вы имеете ввиду. На телефонной линии их ставили у них большие напряжения по эмм. колл. Они там как коммутаторы импульсных посылок номера работали на первых телефонных наших клавишных аппаратах. А если сделали полевик то только приветствую.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 22.05.2024 в 13:10.
22.05.2024, 13:11
#1040
Сказал спасибо: 734
Aleksandr52,
эти транзисторы КП959 для видеоусилителей. И также эти полевики работают как биполярные. У них нет такого параметра как порог.
Сказали "Спасибо" bordodynov
Часовой пояс GMT +4, время: 15:53.
