22.05.2024, 13:33
Сказал спасибо: 2,707
Сказали Спасибо 2,666 раз(а) в 1,972 сообщении(ях)
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Сообщение от Aleksandr52
Я смотрю ... Ни каких параметров о крутизне мосфетов там нет...Кто это придумал ставить этот параметр на мосфетах
Хм, непонятно - так по-Вашему - крутизна мосфетов в даташитах НЕ указана или все же "кто-то" придумал ее указывать...
Ну а раз все же указана - значит, плоховато смотрите документацию
Крутизна характеристики ... он обычно нужен не в ключевых транзисторах как мосфеты
если Вам не нужен этот параметр в мосфетах, то не нужно думать, что никому он не может оказаться нужным.
22.05.2024, 13:35
Сказал спасибо: 59
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 43 сообщении(ях)
У меня вот такая индивидуальная база моделей полевых отечественных и зарубежных. Проверял но не все модели конечно. Работают хорошо в генераторах тока на светодиоды. Например надо включить светодиод с током 15ма а напряжение от 10-30в. Так у него ток при этом изменяется не значительно. Работают некоторые мощные в унч. Я их на один поставил для удобства. Так же внизу на этом листе и наши биполярники. Но это те которые давал Сергей. Он еще давал и другие модели биполярников наших. Но это на другом листе. А так удобно. Нужный ищешь и копированием ставишь на чистый второй лист на программе.
Такая же база и по симисторам, тиристорам, диодам и много другого.
А сколько сборок полевых ( из двух) отечественных делали в СССР. Согласованные по всем параметрам. Дифф каскады на них собирали. Но есть только импортные в основной базе. Есть также
и сборки импортных мосфетов но небольшой мощности. В качестве ключей их применять удобно в железе. Тоже тестировал их. Работают нормально.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 22.05.2024 в 14:00.
23.05.2024, 03:38
Как построить зависимость ёмкости от напряжения P-N перехода? и график площадки Миллера у полевых транзисторов
23.05.2024, 10:32
Сказал спасибо: 735
Сказали Спасибо 3,835 раз(а) в 2,726 сообщении(ях)
Алексей00400,
Очень просто:
Сообщение от bordodynov
Сказали "Спасибо" bordodynov
23.05.2024, 13:29
Сказал спасибо: 59
Генератор на полевом 2П302А. Возможна перестройка частот. Ниже 1Мгц форма сигнала и симметрия сильно искажаются так же и амплитуда. Но это на одном транзисторе все лишь.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 23.05.2024 в 13:52.
23.05.2024, 15:34
Сказал спасибо: 735
Aleksandr52,
а вот генератор на том же одном полевике для трёх вариантов индуктивностей. Сопротивление индуктивностей три варианта на одной диаграмме. Обратите внимание на выходную амплитуду и качество синуса.
А вот я увеличил ёмкость контура в 10 раз. Амплитуда упала, минимальная частота 275 кГц и синус не искажённый!
Последний раз редактировалось bordodynov; 23.05.2024 в 15:51.
23.05.2024, 18:04
Сказал спасибо: 59
bordodynov,
Так я и хотел что бы вы посмотрели и дали свои рекомендации. Спасибо.
Буду пробовать. Вообще эта схема была сделана на полевике BF245С. В мс его нет. Вернее есть но они в зелени ( оболочки )
А вот схема стаба тока на КП323A2 для светодиода по положительному плечу. Ток светодиода 5ма напряжение изменяеться от 4 -35в Обычно в железе их ставят на линейные регулируемые стабилизаторы напряжения для индикации по выходам. Его можно ставить при двуполярном выходе
несколько поменяв выводы на полевике. Можно ставить по управлению на фотодиод оптрона на 5ма по управлению. Такие стабы на полевиках стоят в микросхемах LM3914.15.16 на выходах подключения 10 светодиодов. Там светодиоды подключаются без гасящих резисторов. И ток светодиодов постоянный еще от напряжения питания самой микросхемы.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 23.05.2024 в 18:29.
23.05.2024, 19:05
Сказал спасибо: 735
Aleksandr52,
есть двухвыводные источники тока, которые представляют собой полевик с соединёнными затвором и истоком. Они рассортированы по току. Ко всему прочему они более высоковольтные - 100 В.
23.05.2024, 19:22
Сказал спасибо: 59
bordodynov,
В мс есть двух выводные линейные драйверы токов светодиодов. Кстати есть и трех выводные. Там режим шим еще можно выводить по свечению. Но в мс светодиоды не шимируются. Есть и импульсные драйверы и простые и сложные по управлению. В мс я проверял их. Работают модели. Там тоже большой диапазон по напряжению а так же по току. По верхним напряжениям они до 140в
а по нижним это сколько последовательно вы будете их включать в цепочку. Там падение напряжения надо учитывать.
Поставил как у вас в схеме. Только частотка с этими параметрами индуктивностей.
Главное стабильная амплитуда по частоте. Попозже посмотрю на низких частотах.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 23.05.2024 в 19:28.
24.05.2024, 06:53
Сказал спасибо: 735
Aleksandr52,
я взял некоторые драйверы из Мультисима и перенёс в LTspice. Оказалось, что они (некоторые) не правильные. Пришлось корректировать модели.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:51.
