02.06.2024, 18:09
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
Автомат работы Кулера охлаждения.
Используется аналоговый датчик температуры LM35 и кулер на 12в мощностью 3W. Один счетверенный ОУ LM 324P и мосфет IRF631.
Cхема широтно импульсного регулирования. Установкой потенциометра можно выставить любой диапазон регулирования оборотами кулера от температуры от 20 - 150 градусов.
Например показана работа от 20 -50 градусах. Чем выше температура тем с большими оборотами он будет работать. При 20 гр он остановлен. При 43 градусах обороты максимальны и при 50 гр. шим отключается на затворе постоянное напряжение 12в и движок работает на макс. мощности. При этом в железе схема выдает сигнал аварии.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 02.06.2024 в 18:23.
06.06.2024, 19:23
Сказал спасибо: 73
Логика на диодах. ТТЛ уровни.
Покажу еще силовую логику на диодах и биполярном транзисторе с уровнями 24в.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 06.06.2024 в 19:36.
06.06.2024, 20:31
Сказал спасибо: 745
Сказали Спасибо 3,905 раз(а) в 2,780 сообщении(ях)
Aleksandr52,
какая цель показа этих извращений? Вообще то когда делают логические операции, то используют импульсные диоды, а не низкочастотные. Тем более я ранее показывал, что в Мультисиме эти диоды работают даже на мегагерце, что является бредом.
06.06.2024, 21:18
Сказал спасибо: 73
bordodynov,
А вы что логику только на мегагерцах используете. Это не извращения. Вы просто не знаете что раньше на станочном оборудовании использовалась вот такая логика.
Тут просто показана логика на диодах с ттл уровнями. На диодах можно много чего собрать по автоматики. И не обязательно при этом использовать логические микросхемы. Есть и силовая логика. У меня кстати на старой работе стоял координатно расточной станок на логике из диодов и транзисторах. Хрен каких лет. Отечественный и прекрасно работал.
А какие диоды есть в мс я прекрасно знаю и на каких частотах они работают. Какой идиот использует эти слабомощные даже не выпрямительные а развязывающие диоды с током до 1а на мегагерце в мс. на 1мгц. Можно конечно и как выпрямительные их использовать тем более они есть на 800в. Но это для слаботочных схем.
Мне вообще интересен ваш подход хоть к моделям диодов или транзисторов. Их надо сразу запускать по максимуму по всем параметрам. Вот где бред. Модели сделаны с запасом по мощности и другим параметрам. Это разве плохо. Ставьте реальные и все будет нормально.
Я покажу позже работу силовой логики на тех же слаботочных низкочастотных диодах на 24в по управлению.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 06.06.2024 в 21:45.
12.06.2024, 19:39
Сказал спасибо: 73
Схема шим по входному синусу на таймере LMC555CH c 3 вольтовым питанием.
Левая картинка амплитуда синуса немного поднята относительно нуля. Правая амплитуда на нуле по отрицательной полуволне.
Прекрасно синус отрабатывает.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 12.06.2024 в 19:48.
12.06.2024, 22:03
Сказал спасибо: 73
Извините не совсем правильно названа схема.
Это конечно Модулятор импульсов по входному синусу. Кроме того это Гун.
13.06.2024, 05:49
Сказал спасибо: 745
Сообщение от Aleksandr52
Никогда spice модели не делают с запасом. Обычно их делают по типовым параметрам.
А то что диод 1N4007 работает на 1 МГц в Мультисиме виноват Мультисим!
Вот я сделал расчёт диода 1N4007 на частоте 1 МГц. В Мультисиме он прекрасно выпрямляет. Эту же схему с той же spice моделью диода в Qspice никакого выпрямления нет. Т.е. дело не в модели, а в неполноценности Мультисима.
И на последок вывел как зависит выпрямленное напряжение от частоты, используя туже схему, но добавил параметрический анализ.
Не зря китайцы используют этот диод на частоте 30 кГц.
Последний раз редактировалось bordodynov; 13.06.2024 в 08:36.
13.06.2024, 10:13
Сказал спасибо: 73
bordodynov,
Вы же не будете я надеюсь как и многие грамотные электронщики в программе ставить диод 1N 4007 на частотах например по выпрямлению на ИИП на 1 мгц. Да даже на 100 кгц.
Для этих целей есть другие диоды. А этот 1N 4007 это вообще мусор. Их и ставят например на реле для защиты транзисторов на ключевых схемах. или в каких то развязках по постоянному току.
Мало ли что из моделей в программе работает за гранью даташитных значений и не только по частоте. Кстати и в железе много что есть что работает с более высокими параметрами от даташитных. Все дело в надежности схемы.
Кстати и эти диоды - если например вы возьмете в железе их упаковку из 20 штук и начнете мерить граничные частоты то некоторые будут работать и на 100 кгц. Это как если измерять падения нвапряжения в железе. Оно тоже в небольших пределал на всех разные.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 13.06.2024 в 10:45.
13.06.2024, 13:25
Сказал спасибо: 2,741
Сказали Спасибо 2,689 раз(а) в 1,989 сообщении(ях)
Как раз таки ставят их иногда в БП на частотах в районе сотни кГц.
Где-то видел аппноту, где рассматривается этот вопрос - почему именно эти диоды в том месте применяются.
И, если в симуляторе будет некорректная модель, то, соответственно, и расчет будет неправильный.
13.06.2024, 14:36
Сказал спасибо: 745
Aleksandr52,
я его конечно не буду ставить на мегагерце. Я просто демонстрирую, что Мультисим проявляет себя не лучшим образом. В правильных программах LTspice и Qspice он не работает на мегагерце с моделью из Мультисима. Получается, что доверять расчётам в Мультисиме нельзя. Я же сделал расчёт в Qspice и показал это. Мультисим облажался.
Точно также диод 1N4148 хорошо работает в Мультисиме на гигагерце! То же фигня.
Просто Мультисим используют для обучения студентов, а они могут поставить 1N4007 и на гигагерце!
А вот как по разному работает схема на 10 МГц (в разных симуляторах):
Последний раз редактировалось bordodynov; 13.06.2024 в 18:55.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:43.
