Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику.
Непрочитано 19.06.2024, 18:27
niarbagem
niarbagem на пути к лучшему
По умолчанию Разница в режимах измерения сопротивления и прозвонка.
Добрый день!
Столкнулся сегодня с необычным для себя явлением.
При наладке своего оборудования (промышленная вытяжная система) выявилась неисправность (не до конца настроили) чужого (система приточной вентиляции). Суть - приточка запускается и через минуту останавливается, причина - не настроенный датчик перепада давления притока. При включении вентиляторов, он должен менять свое состояние.
Так вот мой мультиметр (UT89XD) видит это изменение только в режиме прозвонка, что контакт вначале замкнутый, потом размыкается. В режиме измерения сопротивления он этого не видит, показывает все время - замкнуто. Клещи UT204, не видят ни в прозвонке, ни при измерении сопротивления.
Что из себя представляет этот датчик - не знаю, оборудование не моё, бегло поискал - не нашёл.
На другом оборудовании такой датчик не представляет из себя ничего сложного, чистая электромеханика. Звонился в любых режимах.
Читал "трактат" Маркуса об алгоритмах измерения применяемых в транзистор-тестер, вынес что режимы не должны отличаться ничем, кроме включения пищалки и светодиода ниже определённого уровня сопротивления.
Если у кого то если мысли, пока на объекте могу проверить.
P. S. Датчик подключён к контроллеру, измерял не отсоединяя, проверял на соседней приточке, которая работает нормально.
niarbagem вне форума
Непрочитано 19.06.2024, 19:02
Yuri222
Сказал спасибо: 2,823
Сказали Спасибо 2,747 раз(а) в 2,032 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Разница в режимах измерения сопротивления и прозвонка.
Сообщение от niarbagem Посмотреть сообщение
мультиметр же показывает какие-то цифры?
Режим измерения сопротивления - это что такое? какой предел?
Если датчик изменяет вых. сопротивление , скажем, 0 Ом / 1 кОм - то на мегаоммном пределе если измерять, то и будет якобы замыкание.
И - что за датчик такой? Может быть у него выходной сигнал - ток или напряжение?
Yuri222 вне форума
Непрочитано 19.06.2024, 20:46
sstvov
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 550 раз(а) в 217 сообщении(ях)
sstvov на пути к лучшему
Название у него есть какое то?
sstvov вне форума
Непрочитано 19.06.2024, 21:20
akegor
Аватар для akegor
Сказал спасибо: 2,569
akegor на пути к лучшему
При работающем контроллере?
А напряжение измерить на работающем?
akegor вне форума
Непрочитано 19.06.2024, 21:50
индюк
Сказал спасибо: 189
индюк на пути к лучшему
видимо у датчика на выходе транзистор или еще чтото сложнее.
мошт он вообще 4-20мА....
все тестеры мерять сопротивление током. и у всех ток разный.
а в режимах прозвонки а тем более проверки диодов ток очень сильно отличается.
к тому же есть тестеры на кроне 9 вольт а есть на пальцах 3 вольта и на щупах разная напруга и ток тоже разный
в этом и есть разгадка.
индюк вне форума
Непрочитано 19.06.2024, 22:38
DanilinSA
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,112 раз(а) в 530 сообщении(ях)
DanilinSA на пути к лучшему
А маркировка у этого датчика есть? Или хоть фото?.
Там, как правильно заметили выше, все что угодно может быть. Да-же "1-Wire" протокол. Или что-то уникальное с питанием и передачей сигнала по 2 проводам.
Может контакты окислились и низкого напряжения не хватает "продавить" окисную пленку?
И куда это идет? Что на входе прописано?
Ну и или датчик дохлый. Или в маркировке кабеля ошибка и ты измеряешь не датчик протока, а что-тот иное.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 19.06.2024 в 22:45.
DanilinSA вне форума
Непрочитано 20.06.2024, 09:15
niarbagem
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
Предел 600Ом, на нем и показывает 0.000 и продолжает показывать 0.000, когда размыкается.
Прозвонка тоже показывает 0, пока замкнутый, потом 1, когда размыкается.
Ещё раз повторю, что он из себя представляет, не знаю. От него приходит 2 жилы и все. Он находится в корпусе установки, и визуально не наблюдается.
Непрочитано 20.06.2024, 09:18
niarbagem
Сообщение от akegor Посмотреть сообщение
Да, при работающем, мне нужно было понять как он состояние меняет (вкл/откл или откл/вкл).
Вариант откинуть концы и посмотреть - не проверял. Если будет время сегодня попробую.
Непрочитано 20.06.2024, 09:21
niarbagem
Он не должен быть 4-20, попробовал на этой установке откинуть 1 жилу, после раскрутки вентиляторов, т.е. когда он должен был разомкнуться и установка продолжила работать. Обычно контроллеры ругаются на обрыв, если 4-20.
UT89XD - 6В (4 батарейки)
UT204 - 9В (крона).
Последний раз редактировалось niarbagem; 20.06.2024 в 10:04.
Непрочитано 20.06.2024, 09:25
niarbagem
Сообщение от DanilinSA Посмотреть сообщение
Про датчик информации никакой. Но измерял его, в щите нашёл схему расключения. И эффект был, писал выше.
Интернет-магазины - ваша покупка - описание, оценка (часть 1) realid Барахолка электронных компонентов 1365 30.05.2019 13:27
Обзоры покупок товаров на BANGGOOD.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 11 01.05.2019 10:09
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Тестеры для измерения очень маленького сопротивления - как проверить? sobyninsk Электроника - это просто 38 12.05.2018 03:44
LC метр в домашних условиях на PIC16F vavan1983 Измерительное оборудование 52 27.08.2016 04:14
Часовой пояс GMT +4, время: 03:33.
