30.06.2024, 10:42
Сказал спасибо: 5,473
Сказали Спасибо 25,089 раз(а) в 5,630 сообщении(ях)
Это видяха дохнет или где то еще какой то баг?
С недавних пор заметил вот такие белые на черном или черные на белом точки на изображении.
Делаю скриншот обычным нажатием на PrtScr.
Т.е. эти точки нормально "вытаскиваются" из экранной области памяти и сохраняются.
Если тот же ютуб отрыть не в Мозиле, а в Хроме, то никаких точек нет, всё показывает нормально.
Открытый в Мозиле Фейсбук иногда тоже удивляет пропаданием букв и фрагментов изображения.
Два датчика температуры показывают значения 47-60 градусов, кулер когда надо разгоняется и тормозится, всё вроде штатно.
Вот и думаю, Мозила некорректно обновилась, видяха помирает или ОЗУ на материнке кирдык настаёт?
Как это можно определить?
/Эйнштейн/
30.06.2024, 10:46
Re: Это видяха дохнет или где то еще какой то баг?
Открываю почту и вижу такое буквосмешение..
/Эйнштейн/
30.06.2024, 11:30
Сказал спасибо: 7,308
Сказали Спасибо 18,343 раз(а) в 6,400 сообщении(ях)
Подменить манитор на другой и посмотреть.
30.06.2024, 15:07
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Думаю что скорее всего видео память. Или при обращении к ней.
30.06.2024, 15:39
Сказал спасибо: 2,552
Сказали Спасибо 11,849 раз(а) в 5,938 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Ну, примерно как "ковыряюсь пальцем в носу - приятно, ковыряюсь гвоздем - больно. Кто виноват и что делать?".
Если фигня только в Мозиле - что делать? Кто виноват?
30.06.2024, 17:04
Попрыгал вокруг компа, перешерстил закрома родины - ни одной видяхи на подкид не осталось, молодёжи пораздавал при очередном переезде. Потом вспомнил, что на мамке ж встроенная есть. Выдернул Quadro 600, втыкнулся в VGA разъём - всё заработало как надо. Конечно, в СолидВорксе картинка не Копенгаген, а так, сумрак в лесу, но всё работает.
Таки видяха околела.
Не понятно только с какого перепугу. В игрушки не играю, не напрягал её. Все кулеры вертятся как надо, еще и не на всю силу..
Не понятно.
/Эйнштейн/
30.06.2024, 17:29
Сообщение от Eddy71
У меня за 20 лет пять штук почили.
30.06.2024, 18:32
Сказал спасибо: 2,993
Сказали Спасибо 3,170 раз(а) в 2,151 сообщении(ях)
Многие CAD'ы используют видеокарты.
30.06.2024, 20:04
Сказал спасибо: 6,456
введите в адресной строке Mozilla Firefox «about:config» и нажмите «Enter» для подтверждения перехода.
откроется окно, предупреждающее о входе в меню настроек. Нажмите «Принять риск и продолжить»
В поле поиска введите фразу «layers.acceleration.force-enabled» и посмотри статус «false» или «true».
То есть выключено или включено аппаратное ускорение с помощью видяхи.
поменяй статус, может изменится ситуация. Возможно видяха начинает "гасится" при аппаратном ускорении.
Стоит отметить, что эффект от использования аппаратного ускорения будет очевиден, если в вашем компьютере используется дискретная графическая карта.
Все дело в том, что дискретные графические карты обладают собственным процессором и видеопамятью. Такое решение позволяет задействовать дополнительные ресурсы для обеспечения более плавной работы системы и равномерного распределения нагрузки.
Интегрированные карты графики обычно встроены в центральный процессор и не имеют выделенной видеопамяти. Вместо этого они используют часть оперативной памяти под свои нужды.
Поэтому либо лажает ОЗУ ПК, либо ОЗУ дискретной карты
В Хроме, в допнастройках тоже вкл\выкл аппаратного ускорение имеется
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 30.06.2024 в 20:09.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
30.06.2024, 20:11
Сообщение от Eddy71
Непонятно.
Есть тесты для видяк. Погонять, а потом грешить.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:21.
