14.07.2024, 23:39
Сказал спасибо: 5
Что за микросхема?
AB21CMAX6S.1-82 Пытался найти в гугле, не находит.
Микросхема обнаружена в радио приемнике через который можно также прослушивать музыку с флешек. Суде по всему эта микросхема осуществляет чтение музыкальных треков с USB флешек и CD карт. Проблема в том что связ с USB флешкой после начала проигрывания обрывается и прекращается проигрывание музыки. С CD-картой таких проблем нет. Хотелось бы глянуть даташит.
14.07.2024, 23:59
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,161 раз(а) в 2,047 сообщении(ях)
Re: Что за микросхема?
проприетарное китайское гавно.
как известно китайцы очень не любят писать доки а тем более ими делиться
15.07.2024, 15:19
Сказал спасибо: 5
Сообщение от индюк
То что это говно, согласен. Но я не понимаю зачем его секретить? Такие отьявленные копи-пастеры как Китайцы, секретят свои какашки, ну это просто смешно.
Последний раз редактировалось Andre_san; 15.07.2024 в 16:12.
15.07.2024, 15:59
Сказал спасибо: 524
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 76 сообщении(ях)
Сообщение от Andre_san
Это китайский контроллер с прошивкой. И маркировка на нем ничего не скажет. Были темы по таким контроллера.
15.07.2024, 16:03
Сказал спасибо: 2,733
Такие отявленные копи-пастеры как Китайцы, секретят свои какашки, ну это просто смешно.
им просто лениво писать нормальные доки.
Недавно, при разработке нового проекта, столкнулись с интересной китайской фичей - есть микра китайской разработки с довольно куцей инфой (к тому же - в основном на иероглифах).
И эта же микра этой же фирмы под более европейским названием имеет более-менее вменяемую (но тоже не шибко объемистую) pdf-ку полностью на английском...
15.07.2024, 16:06
Сказал спасибо: 5
Кстати определил что при чтении через USB- флешку при питании от сети 220 в, происходит просадка по напряжению питания USB-флешки с 4.7 до 3.9 вольт и чтение прекращается. Если питать через батарейный отсек 6 вольт, то просадка не происходит, все норм. Питание от сети 220 в организовано через схему бестрансформаторного блока питания. Проверил гасящий конденсатор 1,5 мкФ в норме, электролитический конденсатор фильтр по питанию 1000 мкФ 16в тоже в норме, диодный мост тоже в норме. Единственное остается проверить стабилитрон, но я сомневаюсь что дело в нем. Единственное что может быть это из за того что разряжен доп. Аккумулятор подключенный к выходу бестрансформаторного блока питания. Скорее всего его нужно зарядить и тогда все бедет норм. Хотя, когда я увидел этот аккум. мягко говоря удевился, есть же питание от четырех батареек и от сети 220в.
15.07.2024, 16:21
Это получается - у приемника нет гальванической развязки от сети?!
Тогда эта штука - только для китайского рынка должна быть, и не покидать границы Поднебесной. Их там много, когда их этот приемник начнет массово убивать - может быть очухаются и пофиксят этот трабл
возможно - этот аккум вместо банки многофарадного конденсатора, работает как буфер, сглаживающий броски потребления тока.
ХЗ на какой срок службы он предназначен. Правда, если он со встроенным контроллером, может и прослужить несколько лет...
15.07.2024, 16:49
Сказал спасибо: 524
Думаю что замена флешки на другую, с меньшим потреблением тока, решит эту проблему.
15.07.2024, 16:56
Сказал спасибо: 524
Типичная схема включения такой микросхемы.
15.07.2024, 23:43
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Блютузина какая-то от компании JL. На подобных модули MH-M18 китайцы клепают.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:43.
