23.09.2024, 14:08
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 625 раз(а) в 377 сообщении(ях)
Re: Странное Твердотельное Реле
Сообщение от cavebear
Тут я понял, что устройства называются Solid State (Voltage) Regulator.
На картинке черным по белому написано "SOLID STATE RELAY SSR-10DD".
Абревиатура совпадает с названием, нет причин подозревать другое.
Сказали "Спасибо" pambaru
23.09.2024, 14:12
Сказал спасибо: 2,814
Сказали Спасибо 2,735 раз(а) в 2,024 сообщении(ях)
Вот похожее устройство, не такое махрово-китайское
управляется переменным сопротивлением, а значит подает напряжение на контакты, куда подключается переменный резистор.
https://www.chnssr.com/solid-state-r...-pd839712.html
Может быть это все простой тиристорный обрезатель синусоиды, который используется для регулировки мощности резистивных нагрузок (яркость лампочки), но в более крутом корпусе и на большие токи.
Написано же:
Solid state voltage regulator(SSVR),Phase angle controller
Solid state voltage regulator,Phase Control SSR
Я гуглил аббревиатуру SSR и мне выходило всякое разное.
Не нужно дописывать от себя слова, которых изначально нету.
Об этом устройстве (не о первом, а о том, которое
https://www.chnssr.com/solid-state-r...-pd839712.html )
написано :
Вот именно оно и есть voltage regulator.
причем регулирует напряжение по принципу, приведенному в описании.
23.09.2024, 15:52
Сказал спасибо: 189
не ипите мозги.
там внутри 1 симистор или 2 тиристора а управляет ими moc3052 или подобный.
на входе у этого мока обычный ик фотодиод. ну и да - 20 миллиампер на него надо подать чтоб он четко включился. внутри там резистор просто на 200-500 ом чтоб безмозглые сразу не сожгли...
всё.
23.09.2024, 16:13
Сказал спасибо: 3,042
Сказали Спасибо 3,213 раз(а) в 2,183 сообщении(ях)
А почему написано " Output 12-220V " ?
Допустимый диапазон коммутируемого напряжения.
26.09.2024, 13:07
Сказал спасибо: 908
Сообщение от Yuri222
там входной каскад как-бы "инверсный" (условно говоря) - стоит, скажем, на входе PNP транзистор - он как раз нулем вольт на входе очень даже хорошо откроется. Закроется - при десяти.
Э, как? Вход с выходом развязаны же - то есть Вы говорите о выходе. Который откроется от специального смещения со своего коллектора при наличии достаточного напряжения на силовых контактах? Гораздо проще предположить ПТ со встроенным каналом.
26.09.2024, 13:10
Сказал спасибо: 908
Сообщение от ForcePoint
Ну какой же это "регулятор"? Это "реле", вкл/выкл.
Возможно, чтобы подчеркнуть - на выходе тиристоры, то есть это не полноценное реле, а "50Гц диммер")
Сообщение от индюк
A UVL разве не обязательно везде?
26.09.2024, 13:18
zoog, я про PNP транзистор написал - показать на пальцах, чтобы было понятно в принципе.
А как оно на самом деле внутри может быть реализовано - дело второстепеное.
Тут уже отписались, что встречали такого типа "инверсное" реле.
26.09.2024, 13:31
Сказал спасибо: 189
Сообщение от zoog
да китайцам все равно. хотите недорого - вот вам резистор.
26.09.2024, 15:57
Сказал спасибо: 908
В принципе любому БТ требуется питание, чтоб открыться, если на входе 0 - ничто не зажжёт СД опторазвязки. Структура транзистора к этому какое отношение имеет?
Сообщение от индюк
А оптотиристорам можно недискретный сигнал на вход давать? Обычным вроде как не рекомендуется, хотя в теории ничто не запрещает (разве что помехозащищённость страдает, но это очевидно).
26.09.2024, 15:58
Сообщение от zoog
Можно. Если запасной есть.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:42.
