10.03.2022, 20:49
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Непонятно работает твердотельное реле
Уважаемые форумчане, подскажите. Необходимо было сделать выпрямитель сетевого напряжения. Но поскольку в фильтре этого выпрямителя я использовал 4 электролита по 470 мкФ необходимо было сделать узел защиты конденсаторов от больших начальных токов. Но вместо обычного механического реле я решил использовать твердотельное, которое оказалось под рукой. Это реле HD4025DD3. На прилагаемом рисунке 1, приведена первоначальная схема выпрямителя. Первоначально я запитывал свою схему выпрямителя через ЛАТР. Согласно паспортным данным на это реле оно должно включаться при управляющем напряжении от 5 до 32 В и потребляемом токе от 5 до 29 мА. Так вот поднимая медленно
напряжение на входе выпрямителя я обнаружил, что напряжение на управляющих контактах росло до 16 В, но реле так и не срабатывало. Поэтому я попробовал запустить реле от лабораторного источника. В этом случае реле начинало срабатывать при напряжении 3,5 В, ток потребляемый схемой управления начинался с 4 мА. эта ситуация поставила меня в тупик. Почему так? Затем я установил резистор R2 в 10 к (Рисунок 2). И уже после этого реле стало срабатывать. Пожалуйста разъясните мне почему так происходит.
10.03.2022, 21:58
Сказал спасибо: 296
Re: Непонятно работает твердотельное реле
vladh,Вы используете ТТ реле не по назначению: превышение сразу двух предельных напряжений. ИМХО внутри по входу стоит какая-то защита, а введение делителя позволяет ее обойти.
10.03.2022, 23:57
Сказал спасибо: 3,037
Сказали Спасибо 3,207 раз(а) в 2,177 сообщении(ях)
Я бы поставил в цепь светодиода пороговый элемент по напряжению (хотя-бы - стабилитрон на пару сотен вольт) или одновибратор (замыкать через 1..3 с).
Так вот поднимая медленно напряжение на входе выпрямителя я обнаружил, что напряжение на управляющих контактах росло до 16 В, но реле так и не срабатывало.
Так оно и не должно срабатывать при жалких 16 В на "банках".
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 10.03.2022 в 23:59.
11.03.2022, 00:23
Сказал спасибо: 25
резистор и реле нужно до моста ставить! реле твердотелое коммутирует только переменку! там семистор внутри.
11.03.2022, 02:08
Сказал спасибо: 306
Сказали Спасибо 496 раз(а) в 317 сообщении(ях)
Сообщение от do-vitas
там сИмМистор
P.S. Извините, не сдержался - глаз режет...
Сказали "Спасибо" tim1960
11.03.2022, 03:01
Сказал спасибо: 296
do-vitas, "У ней внутре неонка" (с)
Вы почитайте о твердотельных реле. В частности, о конкретном HD4025DD3.
11.03.2022, 07:05
Сказал спасибо: 907
Сказали Спасибо 1,167 раз(а) в 938 сообщении(ях)
1) Так софт-старт не работает. Нужен, как уже сказали, стабилитрон(ы) на 230..270В И 1.1) отсутствие нагрузки при старте.
2) Мостик держит 400А на старте → резистор можно и нужно поставить 3-4Ома, это ослабит требования п.1.1
3) При работе от Латра - как проверили, что нет срабатывания?
4) Как уже писали - реле не проходит по напряжению (хотя если 400Вимп - это в масштабе 10мс, то можно)). Поставьте вместо него какой-нибудь 13009+13003 ценой в 50 раз меньше - и норм) Если там нагрузка не более 3кВт - нужно уточнять. Или полевик/игбт, на 20..30А.
Последний раз редактировалось zoog; 11.03.2022 в 07:23.
11.03.2022, 08:57
Сказал спасибо: 337
Сообщение от estet
Estet. вы что то в моем описании не поняли. О каких двух предельных напряжениях вы пишите?
Сообщение от ForcePoint
Как сделать чтобы работало, я\ уже сделал. Я указал на это.
ForcePoint, вы не поняли. 16 В это не на банках, а на управляющих контактах реле.
Сообщение от zoog
zoog, я писал, что у меня сейчас по схеме 2 все работает. Но мне непонятно почему в аналогичных условиях не работает по схеме 1?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.03.2022 в 09:18.
Причина: 6.6
11.03.2022, 09:07
Сказал спасибо: 25
Ребята простите за мой т9!(раньше за французский извинилась. Мая учительница по русскому плакала от радости когда ушел.)
Да про такие реле не видел ранее! Посмотрел даташит(интересно стало себе сделаю) и вот доглядел схему а у вас все ли так? может дело в полярности и диод там еще какой-та?
11.03.2022, 09:10
Сказал спасибо: 337
С полярностью все как надо.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:01.
