Proteus, KiCAD и другие ECAD Разработчик так или иначе сталкивается с системами автоматизированного проектирования. Данный раздел - по САПР.
Загрузка...
Непрочитано 21.03.2025, 14:13
begun
Сказал спасибо: 242
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 28 сообщении(ях)
begun на пути к лучшему
По умолчанию Как ввести в компьютер последовательность импульсов
Друзья
Как известно в протеусе есть элемент КОМПИМ с помощью которого
можно с помощью usb-uart переходник ввести и вывести байты в компьютер и таким образом провести проверку устройств.
А можно ли как то ввести нестандартную последовательность импульсов без уарт ?
т.е. даешь единицу, получаешь на компе единицу. Даешь нуль получаешь нуль.
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Falconist; 21.03.2025 в 16:59.
begun вне форума
Непрочитано 21.03.2025, 14:49
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 197
Сказали Спасибо 3,234 раз(а) в 2,107 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: как ввести в компьютер последовательность импульсов
Сообщение от begun Посмотреть сообщение
Друзья
Заранее благодарен.
через лпт порт обычно делают. реже через компорт но через сигналы DCD RTS CTS DSR DTR.
программа хоть на бейсике пишется. я писал лет 20 назад.
но в винде очень плохо с таймингами.
поэтому если надо гарантировано чтото захватывать то надо делать устройство на процессоре а уж потом передавать в винду для визуализации накопленной информации.
больше 20 раз в секунду и больше 2 тыщ точек передавать смысла нет - се равно зоение не осилит)))
индюк вне форума
Непрочитано 21.03.2025, 15:00
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 1,992
Сказали Спасибо 1,347 раз(а) в 589 сообщении(ях)
nml на пути к лучшему
использовать тот же compim, только не Rx-Tx, а RTS-CTS и иже с ними. И найти USB-COM свисток, на котором эти линии наличествуют. На широко распространенных - на базе CH340 - эти сигналы есть (на микросхеме), но чаще всего не выведены на штырьки
nml вне форума
Сказали "Спасибо" nml
begun (06.04.2025)
Непрочитано 21.03.2025, 17:58
Aleksandr52
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 76 сообщении(ях)
Aleksandr52 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как ввести в компьютер последовательность импульсов
begun,
У меня в версии проты 7.7 есть модель ЛПТ порта ( старый порт применялся для подключения принтеров ) Не на всех компах они сейчас установлены - эти разъемы)
Так вот модель активирована с реальным разъемом. Ставишь параллельную какую то комбинацию лог 0 или 1. И на контактах разъема эта комбинация. Потом эти порты использовались для управления небольшими самодельными станками через программу в проте. В проте сам контроллер и пульт и через кабель управление.
А есть еще отдельная от проты утилита. Виртуальный ЛПТ порт. Там просто контакты разьема и ставишь логическую комбинацию. Можешь подключить генератор например на реальный разьем порта.
Кто то применял этот порт для подключения светодиодных гирлянд через проту в рекламах.
Там надо обязателно выдерживать ток через каждый контакт и не делать длинный кабель.
По моему там ток порядка 5ма не более. Ну это легко сделать с помощью микросхем- шинных формирователей.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 21.03.2025 в 18:05.
Aleksandr52 вне форума
Сказали "Спасибо" Aleksandr52
begun (06.04.2025)
Непрочитано 21.03.2025, 18:10
Santil@
Сказал спасибо: 257
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 252 сообщении(ях)
Santil@ на пути к лучшему
Сообщение от nml Посмотреть сообщение
В болльшинстве материнских плат есть физический СОМ RS232 порт. Даже в современных материнках есть.
Santil@ вне форума
Непрочитано 21.03.2025, 18:19
Aleksandr52
Сказал спасибо: 80
Вот эта утилита ЛПТ порта. Слева его адрес в компе. Уже активирован. Ставлю комбинации и все они на контактах разьема.
Это самый простой по управлению чем либо с компа на реальные механизмы. А параллельные данные работают с хорошей скоростью. Принтер печатал мгновенно все. Сейчас все это запускается через USB порт
где включается флешка.
А через порт COM RS232 сейчас подключаются измерительные приборы. Цифровые мультиметры-осциллографы и многое другое. У меня например два измерительных прибора подключены. Один мультиметр - осц и просто накрученный осц.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 21.03.2025 в 18:25.
begun (06.04.2025)
Непрочитано 21.03.2025, 22:04
begun
Сказал спасибо: 242
nml
у меня ноут бук (без лпт)и интересно попытаться попробовать ваш вариант если удастся найти ножки, а может есть микросхемы дающие на выходе полный сом?
begun вне форума
Непрочитано 21.03.2025, 22:28
akegor
Аватар для akegor
Сказал спасибо: 2,590
Сказали Спасибо 11,939 раз(а) в 5,982 сообщении(ях)
akegor на пути к лучшему
Исчезающе маловероятно.
может есть...
Может, скажете, чего Вам надо? Тогда проще будет что-то путное предложить, а не первое, что на язык просится, типа, "в бук проще всего ввести импульсы электрошокером".
Блин, вот как подобные страждущие не понимают, что тут нету ясновидящих? Такие темы растягиваются на несколько страниц "мягкого дистанционного применения ТРКА" и в результате оказывается, что нужно совсем не то, что в заголовке темы.
akegor на форуме
Непрочитано 21.03.2025, 22:45
j-Roger
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 880 раз(а) в 412 сообщении(ях)
j-Roger на пути к лучшему
Ножкировка разъёма DB9 "железного" COM-порта компьютера/ноута. Красным выделены ВХОДНЫЕ цепи - CD, DSR, CTS, RI .
Микросхемы, у которых имеются эти цепи ( все или некоторые из них ), как вариант, - CH340G, CH340T.
Датащи CH340DS1_3C.PDF
Имеются в продаже как сами ИМС, так и "свистки" на них. Как уже отметили, на "свистках" обычно эти цепи не выведены на "гребёнку".
P. S.
Сам с этим не экспериментировал, ибо нужны были только TD/TxD и RD/RxD
P.P.S.
begun,
Таки приведите временные диаграммы той "последовательности импульсов" и требуемый результат их анализа/интерпретации/использования. Без этой информации тратить время на тему не имеет смысла.
Последний раз редактировалось j-Roger; 22.03.2025 в 00:30.
j-Roger вне форума
Сказали "Спасибо" j-Roger
begun (06.04.2025)
Непрочитано 06.04.2025, 08:00
begun
Сказал спасибо: 242
Дорогие друзья
дорогий akegor
Ну как же сказать иначе.
На ноутбуке запущен протеус с COMPIM и программа с двумя микроконтроллерами. Там все работает нормально, а на практике нет.
так вот, чтобы понять причину ,нужно вынести с наружу по очереди один из микроконтроллеров, связать его с ноутом через usb-uartи с другим микроконтроллером в протеусе и тестировать посмотрев регистры.
как известно ,мк по уарт обмениваются байтами, а мне нужно посылать отдельные импульсы от внешнего мк и принять их в протеусе.
вот и все.
begun вне форума
Загрузка...
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Аппаратный учет числа импульсов ШИМ backlan ARM 65 08.01.2017 19:53
Действующее значение импульсов прямоугольной формы Alex9797 Отвлекитесь, эмбеддеры! 6 29.12.2013 03:22
Как записать и воспроизвести последовательность импульсов? tszv Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 62 18.09.2012 20:47
Генераторы импульсов возрастающих по времени. lohmotolog Поиск схем. Делимся схемами 0 06.07.2009 02:36
Часовой пояс GMT +4, время: 14:40.
