Есть комплект для дом. кинотеатра - acoustic energy aego p5.
Это декодер (вверху), который делает из цифрового звука аналаговый и 6-ти канальный усилитель и саб в одном корпусе (внизу).
У декодера есть пульт, у саба - нет. Саб должен быть всегда включен. при этом в колонках слышен небольшой шум.
Хочу сделать автовключение/выключение саба(усилителя).
Паяльник держать умею, в радиоэлектронике не разбираюсь, поэтому прошу помощи.
Саб питается от блока питания 12V 5A. Декодер от блока питания 12V, 1A.
Идея такая - поставить в саб реле, через которое на саб будет подаваться питание. Управляющее напряжение для реле можно взять с декодера. Например с подсветки экранчика. Тогда при включении декодера загорится экранчик и включится саб. При выключени декодера - саб выключится.
Вопрос - правильно ли я думаю? И если правильно - то какое реле поставить и откуда взять управляющее напряжение ?
Вот декодер со снятой крышкой.
Предполагаю, что для того, чтобы не создавать помехи в работе декодера, питание для моего реле нужно взять с платы, которая не занимается преобразованием звука - плата на которой установлен экранчик. Нашел какой-то резистор, напряжение между корпусом и его ножками - 11,5В до резистора, и 10В после резистора. Может взять питание для реле отсюда ?
Вот предполагаемая схема
Возможно нужно ставить не реле с механическими контактами, а что-то еще (транзистор ?), т.к. контакты реле будут вибрировать, когда саб включен.
