04.12.2006, 00:07
LCD + Mega
Народ, кто-нить в реале подключал ЖК на HD44780-совместимом контроллере к меге.
У меня mega8 и dv20400. Использовал стандартные библиотеки CVAVR. В протеусе все пучком, а в реале глюкавит.
Периодически вместо нужного символа выводит совсем другой, из области крякозябликов. Часто не корректно работает функция lcd_dotoxy...
Для записи использую высокоуровневые ф-ии. Монтаж временный на соплях проводками на картонке, провод до жк приблизительно 20 см, хотя не думаю то это из-за наводок.
Генератор - кварц 14мег. Все стальное, не связанное с жк, работает как надо.
Знающие люди, подскажите в чем может быть дело? Заранее премного багодарен.
04.12.2006, 13:58
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Попробуйте возле ЖКИ на выводы подвесить кондеры небольшие на землю.
Сам в такое особо не верил, но поймался на сдвиговом регистре - сдигал на два бита постоянно - оказалось, что при установке DATA и CLK дергался из-за наводок. Поставил маленький конденсатор (CLK-земля возле регистра) - он "поглощал" короткие всплески и всё заработало нормально.
04.12.2006, 21:28
Сказал спасибо: 76
проверьте код в VMLAB.nm.ru - он определяет ошибки тайминга.
04.12.2006, 23:37
Благодарю за помощь, проблема уже решена. Поставил С-фильтры по питанию, все же пришлось выдирать lcd из компа.
16.12.2006, 10:16
Люди а кто-нибудь знает как проинвертировать строку в LCD? Ну типа хочу сделать что то на подобие курсора в меню. В двух строкох выводится инфа, одна из строк инверсная-на ней установлен курсор. По нажатии кнопички инверсия переползает на другую строку.
USE'аю mega 8535, LCD 2x16 на HD44780 и CVAVR
16.12.2006, 21:16
Люди.Может кто поможет с Algorithm Builder 5.12 или 5.15. Пытаюсь изучить, но ограничение НЕХ в 1КВ не даёт продолжить...Дайте бедному таблетку пожалуйста
sleshshand@rambler.ru
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Подключение LCD (KS0066U) к AVR микроконтроллерам серии mega
eez |
47 |
27.09.2013 14:10 |
MEGA 32(16) программирование по SPI
GREGORI_DEMCHUK |
5 |
21.07.2008 11:43 |
Atmel Mega, MMC / SD
nerozero |
2 |
31.10.2007 11:42 |
АЦП Mega
AVK74 |
1 |
21.03.2006 10:01 |
Mega 162 и сторожевик???
Слава |
2 |
06.03.2005 11:19 |
Часовой пояс GMT +4, время: 22:58.
