20.07.2008, 23:49
Сказал спасибо: 33
MEGA 32(16) программирование по SPI
Скажите? После программирования меги по SPI можно-ли
его использовать?
21.07.2008, 08:52
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Конечно, но при использовании выводов MOSI,MISO,SCK,SS (PORTB) следует отключить программатор от них, т.к. может глючить. Хотя есть программаторы, у которых линии программирования после завершения программирования переводятся в Z- состояние (программатор USBasp).
21.07.2008, 08:55
Сказал спасибо: 26
Короче, после того как прошил МК, вынь из своей отладочной платы программатор (если это ISP) и юзай на здоровье свой SPI
21.07.2008, 09:40
Сказал спасибо: 33
Немного уточняю вопрос: на плате SPI соединен
с LCD Nokia 3310, так вот не будет ли помех
от него при программировании МК, или лучше
дисплей отстегнуть.
21.07.2008, 10:40
Сказал спасибо: 26
А тут смотри, дисплей судя по всему питается от 3.3 в (или 2.9в), если ты питаешь контроллер от 5в и подаешь питание на плату от программатора (при использовании делителей напряжения по управляющим ЖКИ портам), то лучше ЖКИ отстегни, если же ты выровнял по уровням и программатор и плату и
с напряжением питания ЖКИ, то отстегивать ЖКИ не обязательно. Сам так делал, когда писал прогу под LCD от Simens
21.07.2008, 11:43
Сказал спасибо: 33
Спасибо serb-radio , тема закрыта.
Fuse-биты & программирование через SPI
bureau |
7 |
03.02.2007 00:22 |
LCD + Mega
ShaxTep |
5 |
16.12.2006 21:16 |
SPI и программирование на плате
mailevdo |
7 |
21.08.2006 23:10 |
АЦП Mega
AVK74 |
1 |
21.03.2006 10:01 |
Mega 162 и сторожевик???
Слава |
2 |
06.03.2005 11:19 |
Часовой пояс GMT +4, время: 21:59.
