17.08.2006, 14:58
#1
SPI и программирование на плате
Подскажите пожалуста про программирование на плате через SPI интерфейс микроконтроллера ATMega16
1. Нужно писать кусок кода в процессор для SPI? (или оно само по себе)
2. Какой программой можно залить в микроконтроллер
3. Какой нужен кабель или программатор? (желательно попроще и чтоб можно было саомму сделать)
Расскажите про это пожалуста. Заранее благодарен.
17.08.2006, 16:16
#2
Сказал спасибо: 76
наверно ISP ?
все тут: avr123.nm.ru/07.htm
17.08.2006, 18:50
#3
Сказал спасибо: 936
И скорей верней ICSP .
In-Circuit Serial Programmer .
18.08.2006, 01:42
#4
Сказал спасибо: 76
сразу видно что ты пикоман ! - так микрочип пишет,
а атмел пишут первое слово слитно и получают ISP и для "ин систем" и для "ин сикьюит"
18.08.2006, 10:55
#5
Сказал спасибо: 1,955
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
Re: SPI и программирование на плате
Сообщение от mailevdo
1) Ничего писать не надо. "Само по себе".
2) http://avr.nikolaew.org
3) там же на выбор - LPT или COM
18.08.2006, 17:35
#6
Сказал спасибо: 936
Сообщение от avr123-nm-ru
18.08.2006, 21:18
#7
ATmega16, как и все AVR имеет SPI(Serial Periferial Interface), частным случаем которого(для програмирования например) является ISP(In System Programming), который выполняется по протоколу SPI. Сам сейчас использую комбинацию http://www.lancos.com/prog.html#avrisp + PonyProg(в переносном компе у меня COM нету). Другу сделал так называемый ARV910 програматор http://www.serasidis.gr/circuits/avr_isp/avr_isp.htm (прекрассно работает с AVRProg, включённым в пакет AVRStudio ). На очереди подключение через USB.
Хочю отметить что ATmega16 имеет JTAG. Штука ето интерессная, но сдожная - новичку не осилить.
21.08.2006, 23:10
#8
Сказал спасибо: 936
Вай, вай .... а как же это, или это делали пикоманы ?
AVR-P40-8535 AVR MICROCONTROLLER PROTOTYPE BOARD WITH STKxxx COMPATIBLE 10 PIN ICSP
http://www.olimex.com/dev/avr-p40-8535.html
Часовой пояс GMT +4, время: 14:34.
