Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику.
Непрочитано 16.06.2010, 21:24
Mellya4
Mellya4 на пути к лучшему
Восклицание Ремонт мультиметра
Привет всем. Дал другу Mastech ms8268 после его манипуляций мультиметр перестал измерять, друг сказал что попробовал измерить высокое напряжения! То есть, если хочу измерить переменное напряжения, то он показывает измерить постоянное тоже самое на измерения сопротивления. На проверке диодов или прозвонке измеряет частоту, а на измерениях миллиампер показывает сопротивления, и на проверке транзистора показывает проверка диодов. Помогите с этой неразберихой
Mellya4 вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 21:57
Mihmix
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Mihmix на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт мультиметра.
Может он его разбирал и не правильно собрал?
Mihmix вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 21:58
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 76
avr123-nm-ru на пути к лучшему
Такой ? Обалденный пинцет-мультиметр MASTECH всего за 880 рублей !!!
Фото - http://fotki.yandex.ru/users/mkpochtoi
Мультиметр для чип компонентов Mastech - Жидкокристаллический дисплей на 3000 отсчетов. - Автоматическое сканирование и автоматический выбор диапазонов измерения. - Автоматическое определение типа компонента (сопротивление, конденсатор или диод). - Очень маленький и удобный в эксплуатации прибор. - Измерительные щупы имеют специальную конструкцию для удобства работы с чип компонентами. - Функция памяти Data HOLD. - Индикатор разряда батарей. - Автоматическое отключение. - Питание: литиевая батарея 3В. - Кнопка "FUNC" позволяет выбирать диапазоны измерения. - Размер 175x32x19мм. Сделан очень аккуратно, лапки пинцета как позолоченые, качественный пластиковый пенал, удобно лежит в руке -
Отличный подарок другу радиолюбителю, электронщику !
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 03:05
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 202 сообщении(ях)
kmf на пути к лучшему
Ключевые слова
Сообщение от Mellya4 Посмотреть сообщение
Чем тут поможеш, разве что посмотрите книжицу пост #2 в этой теме. Начните с проверки АЦП.
Удачи.
Учение свет, а не ученых тьма.
kmf вне форума
Непрочитано 18.06.2010, 08:43
ronic
Аватар для ronic
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 50 сообщении(ях)
ronic на пути к лучшему
Когда влазишь цифровым мультиметром в высокое напряжение, чаще всего пробивает между собой контакты переключателя пределов. Разбери переключатель и внимательно посмотри на плату, если обнаружишь черную обугленность между дорожками аккуратно удали ножом. Сам не раз так возвращал мультимерты к жизни.
ronic вне форума
Непрочитано 19.06.2010, 14:53
VVVsim
VVVsim на пути к лучшему
Сообщение от Mihmix Посмотреть сообщение
Присоединяюсь - выпали скользящие контакты и были поставлены не на свои места. Если не так, значит накрылась микросхема АЦП+логика
VVVsim вне форума
Непрочитано 19.06.2010, 17:17
BolMa
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 24 сообщении(ях)
BolMa на пути к лучшему
У меня аналогичные проблемы возникают иногда с мультиметром XB-861L . Тоже с автовыбором. Начинает показывать не то что нужно.Я думаю причина в сбое программы. Открываю заднюю крышку и тыкаюсь паяльником включеным в розетку , но ещё холодным, В определённую точку печатки (нашёл методом тыка - всё равно не работает, а схемы нет) .Мультиметр должен быть включен(в смысле дисплей показывает всякую фигню). И когда он возвращается в нормальное состояние экзекуция заканчивается.
BolMa вне форума
Непрочитано 24.06.2011, 15:40
soladko
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 128 сообщении(ях)
soladko на пути к лучшему
Привет всем! Дабы новую тему не создавать спрошу тут. Есть простенький тестер(M830B) начинает показывать разные положителные и отрицательные напряжения, раньше разница была только в последнем разряде. Неисправность распространенная, но чет не могу найти что в таком случае менять надо. Может ткнет кто-то носом? Спасибо.
Не заведет он ее, у него свеча отсырела
soladko вне форума
Непрочитано 24.06.2011, 17:41
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
В таком случае нужно менять сам мультиметр
В детстве была аналогичная проблема, обострялась при высокой влажности. Он еще показывал некоторое напряжение даже при замкнутых щупах. Вылечилось пакетиком силикагеля внутрь корпуса
niXto вне форума
Непрочитано 24.06.2011, 17:56
soladko
Сказал спасибо: 9
а я где-то видел ответ-----поменяйте такой-то кондер и типа все ок....
soladko вне форума
Ремонт цифрового мультиметра TES 2712 aleks558 Измерительное оборудование 10 11.02.2010 15:23
Господа! Поддержите акцию МЫ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МИЛИЦИИ anatolij-medvedev Отвлекитесь, эмбеддеры! 3 12.11.2009 15:27
Ремонт блендера peshkoff Ремонт оргтехники 8 28.10.2009 18:32
быстрый ремонт LSD монитора ADR86 Делимся опытом 2 17.10.2009 18:04
Часовой пояс GMT +4, время: 12:05.
