22.07.2010, 15:38
Сказал спасибо: 116
Re: ATtiny2313 в качестве драйвера семисегментного индикатора
Вы ошиблись поездом.
Вагон-ресторан прицепили к "Efald эксПРЕССу".
Там и паспорта-инструкции к Всемирному аккумулятору раздают.
22.07.2010, 18:46
Ну да, остро
22.07.2010, 18:54
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 180 раз(а) в 139 сообщении(ях)
Сообщение от strnikol
Кофе подносите тем кто схемы разрабатывает...
Непонятно, почему вы меня оскорбляете. Я вас оскорблял? Приведите строчку, где вы считаете, что я написал что-то безграмотное.
Схемы для автотематики я не разрабатываю. Этим занимаются другие люди. Их квалификация достаточна, а опыт значительный. Разработка ведётся для МАЗ, Белаз, МТЗ. Из росийских ПАЗ и ещё какие-то. Я, для них пишу программы. По светодиодной технике... светодиодные табло, часы, бегущие строки и т.п. схемотехнику разрабатывал я. Не знаю, уж чего там пальцы заламывать, но схемотехника динамической индикации, на мой взгляд, примитивна и не требует особых знаний. Я применял как прямое управление (с порта на полевик и далее), через сдвиговые регистры (595, mbi), статические регистры (573) и т.п. Если не использую mbi, то ставлю кмоп ключи. Стоимость их - копейки.
Из всей светодиодной тематики, в области схемотехники, найболее сложными являются источники. Так у нас БП кластера выдаёт 21а. Бывают случаи, когда я применяю светодиоды с пониженным током. Например для ftdi я применяю двухцветный светодиод на TxRx с током ~2.5ма. ftdi 10 не тянет. Но зачем такие вещи в абсолют возводить?
Вообще не понятна перебранка, на банальную тему. В дальнейшем, не вижу смысла в ней принимать участие.
22.07.2010, 20:23
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от SasaVitebsk
Не было желания вас оскорблять, но тон ваших писем в мой адрес, достаточно однозначен. Написали ли бы сразу, что вы программист, и все стало бы на свои места. Я электронщик и работаю достаточно давно,
20 лет с одним и тем же программистом. Могу сказать, что у нас разное видение поставленных задач, но как правило последнее слово за заказчиком. Тема действительно банальная. И индикация для меня в моих разработка не самое главное, к тому же не только на светодиодах,. У меня проблемы, связанные с плохой сетью с помехами и т.д.
22.07.2010, 20:52
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 63 сообщении(ях)
strnikol
Бог вам судья.
У себя вы можете делать что угодно,
не нужно учить других "дурным манерам" разработки.
Любая, правильно разработанная, схема должна быть ДУРАКОУСТОЙЧИВА,
вы же призываете к обратному.
(Хотя и у нас тоже хватает горе-разработчиков)
И на камнях растут деревья!
22.07.2010, 21:22
Сказал спасибо: 116
Сообщение от domowoj
strnikol
Бог вам судья.
Уточните, пожалуйста, может я что-то пропустил.
А то все говорят одно и тоже, но каждый со своей колокольни, и как будто не слышат друг-друга.
22.07.2010, 23:12
strnikol
Бог вам судья.
"Дурные манеры" - это вы о чем.
Это где же вы видите,что я призываю к "обратному", назовите номер моего поста и в чем вы видите это самое обратное.
Горе разработчиков не бывает. Разработчик, как разработчик, либо состоялся либо нет.
Интересно бы знать, как вы собираетесь продавать устройство которое
не ДУРАКОУСТОЙЧИВО и кто у вас его купит.
Не нужно задираться, а потом строить из себя обиженного.
Приведу для примера одну разработку в прикрепленном файле.
Разработка совместно с программистом.
Не хотелось бы что бы это считалось рекламой.
К тому же цена такая, что навряд ли найдутся желающие его купить.
Эта разработка, регулятор, работает на установке где температура нагревателе до 1500гр.Ц. Точность регулирования 0.1гр.Ц.
Дабы колебания сети не влияли на техпроцесс, регулятор стабилизирует мощность на нагрузке с точностью 0,01%, т.е.1вт на 10000вт.
Восстанавливает все параметры после кратковременного отключения питания в режиме пид регулирования. Имеет три режима работы.
1- стабилизация мощности.
2- стабилизация температуры.
3- стабилизация мощности и температуры.
Рассчитан на индуктивную нагрузку.
Автоматически определяет угол открытия тиристоров с учетом запаздывания тока при индуктивной нагрузке.
При обрыве термопары,автоматически переходит на стабилизацию мощности.
Ну и т.д. кому интересно прочитает.
Мощность определяется тиристорами.
Кстати аналогов я не нашел.
Последний раз редактировалось strnikol; 22.07.2010 в 23:34.
22.07.2010, 23:38
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Прекращайте ругаться, а то в натуре как на базаре, от темы далеко уже ушли.
PS. и лучше внимательнее перечитывайте посты, а то человек спрашивал про одно, а навалили кучу и всего...
22.07.2010, 23:45
Сказал спасибо: 116
23.07.2010, 00:26
Сказал спасибо: 104
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 69 сообщении(ях)
С одной стороны приятно, что тема, затронутая мной, оказалась близка многим участникам форума, уважаемых мною. Особо хотелось выразить благодарность SasaVitebsk,St_1,Halex07,Ivadia,Domowoj,Vsky,Strnikol а так же товарищу из Санкт_Петербурга Kison, хоть он и не участвовал в обсуждении зтой темы, за то, что они бескорыстно делятся своими знаниями с теми, кто только осваивает азы, и с теми, кто в свое время упустил возможность изучить науку программирования и схемотехники(это я про себя). С другой стороны, не хотелось бы, чтобы эта тема стала местом выяснения отношений между уважаемыми мною людьми. Поэтому по праву топикстартера считаю тему закрытой.
Последний раз редактировалось Djakovskij; 23.07.2010 в 00:29.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:07.
