Непрочитано 16.09.2010, 13:29
Electric75
Сказал спасибо: 546
Electric75 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Домашняя сеть
Ну очень интересное состояние,фокусы какие то. Сейчас оба компа в интернете, но скины с Acorp Sprinter@ADSL2 + Router LAN410_v2,я снять не могу. Вот еще интересно,Ярлык inter,показывает что интернета нет?А он есть на обоих компах. См. скины.
ID:	12416   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Локальная сеть..jpg
ID:	12417   Нажмите на изображение для увеличения
Electric75 вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 13:32
Electric75
Сказал спасибо: 546
Ответы посылал с разных компов. Сейчас отключаюсь, оба компа,и потом посмотрю что получиться.
Непрочитано 16.09.2010, 15:40
Electric75
Сказал спасибо: 546
Включил снова, оба компа сразу подключаются к интернету, а это не есть хорошо.
Непрочитано 16.09.2010, 17:54
UncleHarry
Аватар для UncleHarry
Сказал спасибо: 314
Сказали Спасибо 116 раз(а) в 52 сообщении(ях)
UncleHarry на пути к лучшему
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Если модем правильно настроен в режим роутера, он сам должен соединение поднимать, а на компе не надо больше запускать PPPoE.
На компе адрес прописать из породы 192.168.1.х (кроме 1), шлюз и ДНС 192.168.1.1
А ошибка 691 - пароль не проходит. Это правильно - не могут два пользователя с одинаковыми логинами/паролями одновременно работать.
ЕМНИП, по умолчанию DHCP на модеме включен. Поэтому в настройках сетевых карт достаточно поставить "Получить IP-адрес автоматически". Все необходимое (и айпишник, и адрес DNS) ей выдаст DHCP.
http://sat-electronics.ucoz.ru
UncleHarry вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 17:59
UncleHarry
Сказал спасибо: 314
Сообщение от Electric75 Посмотреть сообщение
Чем же это нехорошо?
Когда модем в режиме роутера - так и будет. Если Вас не устраивает такой расклад - достаточно открыть в панели управления "Сетевые подключения" и отключить сетевую карту. А когда подключение к интернету потребуется - включить ее.
Непрочитано 16.09.2010, 18:08
UncleHarry
Сказал спасибо: 314
Ярлык не нужен, если модем настроен в режиме роутера. Ярлык нужен, только когда модем в режиме бриджа. Тогда вы щелкаете по ярлыку, и поднимается подключение к интернету. А когда модем в режиме роутера, Вы просто включаете питание модема, и он сам начинает подымать канал - ведь логин и пароль Вашей учетки при настройке Вы забиваете именно в сам модем. Не видел живьем Ваш Акорп, а на моем D-Link 2640 в случае успешного поднятия канала загорается индикатор "Internet". На Вашем какой-нибудь аналогичный должен быть.
Сказали "Спасибо" UncleHarry
Electric75 (16.09.2010)
Непрочитано 16.09.2010, 19:16
roma2005
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 18 сообщении(ях)
roma2005 на пути к лучшему
Вам же сказали что никаких подключений на компе кроме сетевухи быть не должно, а то что раньше делало подключение интер теперь делает модем,- устанавливает связь с интернетом и раздает его в локальную сеть . ВАМ ЖЕ СКОЛЬКО РАЗ ОБ ЭТОМ ПИСАЛИ, АЕСЛИ ХОТИТЕ ОТКЛЮЧАТЬ КОМП ОТ НЕТА ТО КАК (тоже раньше говорилось) отключайте свою сетевую карту По другому не дано ))))))))
roma2005 вне форума
Сказали "Спасибо" roma2005
Непрочитано 16.09.2010, 20:08
Electric75
Сказал спасибо: 546
Всем спасибо большое. На сайте http://www.ddixlab.ru . мне тоже самое объяснили,только раздражались сильно. Ну ведь все когда то бывает в первый раз,вот и я теперь знаю как работает мой Acorp Sprinter@ADSL2 + Router LAN410_v2.
В приложение положу инструкцию короткую,на русском к этому аппарату.
Тип файла: doc LAN110_LAN410 QIG (RU_ v2a).doc (1.58 Мб, 160 просмотров)
[Решено] Домашняя сеть и выход в интернет Electric75 Делимся опытом 45 21.02.2010 21:42
Часовой пояс GMT +4, время: 21:53.
