Непрочитано 09.10.2010, 16:13
Badgunn
Badgunn на пути к лучшему
По умолчанию Усовершенствование схемы ШИМ регулятора
Здрасьте всем. На просторах интернетов была найдена вот такая схема Широтно-импульсный регулятор частоты вращения двигателя постоянного тока. Принцип работы (кратко) изложен по ссылке.
Собственно она.
Обороты меняются при помощи переменного резистора R14 (стоит рядом с компаратором и собственно задаёт опорное напряжение). Достичь большой точности регулирования переменником нельзя, поэтому схему хочу доработать.
Код с выходов счётчиков, который собственно и представляет из себя реальную измеренную частоту вращения, планируется сравнивать с помощью цифровых компараторов ( К561ИП2) с заданным кодом (необходимая частота вращения). Схема компаратора имеет 3 выхода: больше, меньше, равно. Выходы больше и меньше планируется соединить с входами интегратора. И уже напряжение с выхода интегратора будет подаваться на компаратор, т.е. он заменит переменный резистор. Вообщем как-то так
Как видно из предыдущего рисунка в схемотехнике я не разбираюсь. Хотелось бы ссылку (книга или в инете) на подробное объяснение работы интегратора на операционном усилителе. Желательно с примером расчёта.
И можно ли сигнал с выхода микросхемы подавать сразу на вход интегратора? Может необходимо ставить ключи?
Заранее спасибо.
Badgunn вне форума
Сказали "Спасибо" Badgunn
warel (27.06.2019)
Непрочитано 09.10.2010, 16:42
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 1,110 раз(а) в 177 сообщении(ях)
alexgap на пути к лучшему
По умолчанию Re: Усовершенствование схемы ШИМ регулятора
Извините, что не совсем по теме, но схема - призрак из прошлого.
А теперь по теме. Интегратор - в простейшем случае RC цепь. В вашей схеме ее будет достаточно. На эту RC цепь следует подать сигнал от компаратора. +5В когда скорость больше чем надо, 0В когда не больше.
ОУ ставят когда есть низкоомная нагрузка после интегратора. Не думаю, что у К521СА3 такое низкое входное сопротивление по входу 2, чтобы потребовался дополнительный ОУ.
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
alexgap вне форума
Сказали "Спасибо" alexgap
warel (27.06.2019)
Непрочитано 09.10.2010, 16:43
jump
jump на пути к лучшему
да поищите ж в нете - столько проектов управления на контроллере!
замучаетесь паять такую прорву выводов, да и плата будет ужасной
все функции можно поместить в МК синдикатором и клавиатурой + несколько корпусов/деталей обвязки
jump вне форума
Сказали "Спасибо" jump
warel (27.06.2019)
Непрочитано 09.10.2010, 17:06
Badgunn
Признаюсь честно. Схема служит исходным заданием к курсовому по технологии изготовления ИМС (гибридных). Поэтому как ни странно это прозвучит, но то что
является в данном случае недостатком. Эта же схема даёт возможность продемонстрировать "уличную магию" с ГИМС. Вот мол была у нас схема, которая на А1 еле влезает, а мы разбили её на куски, выполнили их в виде ГИМС и получили в результате плату на которой будет от силы 3-4 корпуса.
to alexgap.
Спасибо за ответ.
Badgunn вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 09.10.2010, 22:45
jump
Сообщение от Badgunn Посмотреть сообщение
коллега! только разница в возрасте... уже бывший технолог по образованию.
понятен ваш энтузиазм - собирали сами, "втихаря", гибридки на основе кристаллов ТТЛ - частотомеры и т.д.
jump вне форума
warel (27.06.2019)
Применение схемы регулятора jipers Электроника - это просто 4 09.11.2010 21:28
Помогите С P-Канальным Транзистором В Шим winso Источники питания и свет 39 11.10.2010 07:49
Проблема с аппаратным ШИМ в мега169 Archer07 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 09.07.2010 15:40
Ищу ШИМ контроллер serb-radio Информация по радиокомпонентам 1 16.02.2010 21:10
Регулятор шим для шд5 Pavelrb Автоматика и аппаратура связи 6 27.12.2008 22:34
Часовой пояс GMT +4, время: 04:42.
