22.10.2010, 09:02
Почерневшие резисторы
Почернели резисторы, а сопротивление в норме требуется ли замена?
22.10.2010, 11:09
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Re: Резисторы
Если смущает цвет меняйте,если нет оставьте.При условии что величина сопротивления действительно не изменилась.
22.10.2010, 11:23
Re: Резисторы
Сообщение от n1a2v3i4
Требуется уточнение соответствия номинальной рассеиваемой мощности фактической. Если фактическая рассеиваемая мощность меньше либо равна номинальной, замены резисторов не требуется.
С уважением, Алексей.
22.10.2010, 11:41
Re: Резисторы
Замена требуется, т.к. нарушен защитный слой (краска). Они реагируют на влажность и впоследствии деградируют
Заменять на более мощные
22.10.2010, 11:46
Re: Резисторы
Спасибо всем!
25.10.2010, 21:41
Сказал спасибо: 2,256
Сказали Спасибо 2,820 раз(а) в 1,196 сообщении(ях)
Re: Почерневшие резисторы
В институте делали такую лабораторную работу: получали исправный резистор, измеряли мостиком его фактическое сопротивление. Рассчитывали максимально допустимый рабочий ток и напряжение. Потом пропускали через него ток, в несколько раз превышающий максимально допустимый. После изменения цвета охлаждали и снова измеряли фактическое сопротивление. Оно всегда оказывалось больше первоначального - выгорала часть резистивного слоя.
25.10.2010, 21:47
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 461 раз(а) в 392 сообщении(ях)
Если в номинал влазит , и не критично- можно оставить .(хотя- лучше заменить , заодно с Причиной разобраться, откуда Ток лишний взялся)
25.10.2010, 21:53
Сказал спасибо: 355
Сообщение от ALEX__A
Нежелательно использовать даже новые резисторы в режиме "фактическая рассеиваемая мощность равна номинальной", и тем более уже почерневшие...
С целью обеспечения достаточной надежности рекомендуется, чтобы коэффициент нагрузки не превышал 0,7. Почерневшие резисторы нужно выкидывать.
Не так страшен юмор как его последствия...
25.10.2010, 22:07
Сказал спасибо: 53
Коэффициент нагрузки - в зависимости от Условий Эксплуатации - 0.5-0.7 (не больше 0.8 ) , и вообще- ,я- бы заменил , просто вопрос остаётся Открытым- Отчего они почернели..Причину искать.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:34.
