16.01.2010, 22:37
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Кто как делает резисторы несуществующих номиналов?
вот столкнулся что в стабилизаторах тока для LED по расчетам токозадающие резисторы получаются от 0.3 Ом до 0.84
в последнем случае получилось что нужен резистор 0.44 Ом
конечно такого не бывает
в качестве шунтов тоже иногда хочется не продающийся 0.1 Ом 5 Вт на котором при токе 5А уже падает 0,5В и выделяется 2,5 Вт
как сделать нужного номинала ТОЧНЫЙ резистор? я вот кроме нихромовой проволоки ничего не придумал, но не знаю какой у нее ТКС
16.01.2010, 22:47
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Re: кто как делает резисторы несуществующих номиналов?
Нихром как известно при нагревание увеличивает сопротивление так што нельзя делать из него резистор.
А по поводу не продают, есть 1 ом, поставь 10 штук, и по мощности и по наминалу будет то што надо.
16.01.2010, 23:02
Сказал спасибо: 57
sdsrem, ну и как сделать 0.44 Ом набором резисторов при том что габарит платы 20х15?
16.01.2010, 23:16
Сказал спасибо: 138
Сообщение от igel_izh2126
Ежели это еденичный вариант, то можно попробовать использование токового резистора из не исправного авометра, там резисторы не меняют сопротевление, метал точное название не помню, но нужно точно замерить сопротевление, при этом с перва залудить концы, а уже потом мерить.
16.01.2010, 23:29
Сказал спасибо: 57
прикольно
если я решу сделать амперметр и мне понадобится шунт то надо его выковырять из сломаного амперметра?
ТКС нихрома нашел, оказалось не все так плохо 0,015%/С, то есть при изменении температуры окружающей от +20 зимой до -20 получится 0.015*40=0.6% - отлично для токозадающих резисторов (там токи микро и мили амперные и сами они проволоку не прогреют)
а вот в виде шунтов просто так не подойдет, ток нагреет проволоку и сопротивление на каждые 100 градусов уже на 1.5% меняется... либо другой материал, либо учитывать температуру
16.01.2010, 23:34
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Для изготовления проволочных резисторов применяют константан. ТКЭС = 2*10-6 1/К. Провод можно взять с готовых резисторов, не знаю, поместится ли по габаритам.
Желаю успехов!
16.01.2010, 23:38
Сказал спасибо: 429
Уважаемый igel_izh2126, зря Вы не указали в своем профиле место жительства. Например, в Киеве резисторы от 0,1 до 10 Ом х 2 Вт - совершенно не проблема. Доставка почтой тоже возможна. Ближайший номинал к 0,44 Ом = 0,43 Ом, что при 10% разбросе вполне укладывается.
16.01.2010, 23:44
Сказал спасибо: 138
Ну мне кажется с этим резистором проблема какая то надуманная, не ужеле это проблема.
17.01.2010, 02:04
Сказал спасибо: 57
а разве не проблема? резисторов 0.44 не бывает, а по расчетам именно он нужен в качестве токозадающего, I=330mV/R
изначально я хотел еще и переключатель иметь чтобы 2-3 значения тока на выбор иметь, но тут с одним то не получается
а так бы кроме 0.44 Ом хотелось иметь 0.82 и 1,65
ну и еще в идеале 0.24 Ом
живу на урале в маааленьком городе, не купить у нас ничего, только почтой
а где купить проволоку из константана даже придумать не могу, не слышал про такую
17.01.2010, 02:22
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Данная проволока используется в магазинах сопротивлений на электрических кранах (башеные, козловые, мостовые). Так же в некоторых видах эксковаторов и мобильных кранах работающих на электричестве. На рынке секции этих магазинов продают как сопротивления для сварочных аппаратов. Правда для них большого сечения в виде спирали. Попробуйте поискать в фирмах которые имеют такую технику. Еще как вариант сгоревшие паяльники. Во многих вместо нихрома спираль намотана константом или фехралем.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:25.
