Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д.
Непрочитано 31.01.2011, 15:57
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,041
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Холодный комп не хочет запускаться
С самого начала зимы отопление в нашей фирме не работает. Поэтому в комнатах прохладно, мягко говоря. Согреваемся дыханием, и парой масляных радиаторов. Ну, декабрь был теплым, и в комнате тепло хоть как-то держалось. А когда начались морозы, то по утрам температура в комнате снижалась до +1...3 градусов. Особенно холодно по понедельникам, когда за выходные все остывает.
И вот, с наступлением этих холодов мой комп начал глючить. Утром, при попытке его включить, питание включается, и через несколько секунд отключается. При каждой очередной попытке длительность включенного состояния увеличивается, на несколько секунд. Так продолжается от 10 до 20 минут. Потом он включается, и нормально работает весь день.
Казалось бы, в основном именно повышенная температура создает проблемы для компьютера. А пониженная - должна быть ему только в радость. Но похоже, что всему есть свой предел. И маслом кашу можно испортить.
Чтобы не оставалось сомнений, что именно низкая температура является причиной таких глюков, я не поленился, и в прошлый понедельник принес из дома фен. Не включая комп, продул его внутренность теплым воздухом. И он включился с первой попытки.
Интересно, было ли еще у кого-нибудь подобное?
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
warel (27.06.2019)
Непрочитано 31.01.2011, 16:27
Mishanya_82
Аватар для Mishanya_82
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 64 сообщении(ях)
Mishanya_82 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Холодный комп не хочет запускаться
Было! С блоком питания ноута. С наступлением зимы запускался только после прогрева на батарее. Вскрыл,заменил электролиты,заработало.Желаю удачи!
Mishanya_82 вне форума
Сказали "Спасибо" Mishanya_82
warel (27.06.2019)
Непрочитано 31.01.2011, 16:40
Alex9797
Аватар для Alex9797
То есть, имеется в виду сетевой адаптер от ноута?
А какие электролиты заменил? Я имею в виду, в каких цепях они стояли?
Alex9797 вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 31.01.2011, 18:17
Mishanya_82
Сказал спасибо: 50
Совершенно верно.Аккумулятор дохлый,поэтому работал только с адаптером.Конденсатор стоял в обвязке МС.В каких цепях - разбираться не стал,т.к.был он там один,а сделать нужно как всегда "вчера".
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Mishanya_82 за это сообщение:
Alex9797 (31.01.2011), warel (27.06.2019)
Непрочитано 31.01.2011, 18:57
lyk
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
lyk на пути к лучшему
Буржуйская техника на морозе не работает, не раз сталкивался. У них многие компоненты работают от 0 град, отсюда и проблемы. БК в авто, на атмелке 2313 начинает работать только с +3гр., ниже впадает в ступор.
С нашими тоже раз напоролся, оптопары 103 при минусе отказали, пришлось ток задрать почти вдвое.
lyk вне форума
Сказали "Спасибо" lyk
warel (27.06.2019)
Непрочитано 31.01.2011, 19:06
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 548
Сказали Спасибо 1,840 раз(а) в 830 сообщении(ях)
Shahabbas на пути к лучшему
Было такое !
Неисправны были 2 конденсатора в БП 1000мкФ х 6,3 вольт . Визуально было просто найти - они вздулись .
На другом компе так-же невозможно было запустить , пока не прогреетя . Были тоже 3 вздувшиеся конденсатора 820 мкФ х 6,3 вольт в цепи питания DDRII и +3,3 вольт . Заменил - стал сразу запускаться !
Вобщем - осматривай визуально все внутренности компа .
Shahabbas вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Shahabbas за это сообщение:
Непрочитано 31.01.2011, 19:11
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
XoDoK11 на пути к лучшему
Было на нескольких компьютерах. Меняются вздутые электолиты на 1000 мкф (а лучше не только вздутые) на материнке. При необходимости меняем в БП.
XoDoK11 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо XoDoK11 за это сообщение:
Непрочитано 01.02.2011, 17:02
Akkord
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Akkord на пути к лучшему
Сообщение от lyk Посмотреть сообщение
Зачем людей вводить в заблуждение
У всех и в том числе на Атмел есть исполнения:
- коммерческое от 0град.
- индустриальное -10град.( может и -20град.)
- и военное.....
Akkord вне форума
Сказали "Спасибо" Akkord
warel (27.06.2019)
Непрочитано 01.02.2011, 17:10
lyk
Сказал спасибо: 40
Сообщение от Akkord Посмотреть сообщение
- и военное.....
Никто с этим не спорит, просто в основном лепят на том что подешевле, а потом при минусе получаем отказ.
lyk вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 09.02.2011, 04:49
olegserrr
olegserrr на пути к лучшему
У нас в офисе была подобная фигня, просто скапливался конденсат в блоке питания в связи с перепадом температуры!
olegserrr вне форума
Сказали "Спасибо" olegserrr
warel (27.06.2019)
Помогите комп не запускается!!! вадим87 Ремонт оргтехники 37 23.12.2011 09:38
1-c не хочет устанавливаться cherepanova Коллекция глюков 8 18.11.2010 10:44
Часовой пояс GMT +4, время: 08:52.
