31.01.2011, 16:26
Re: PWM в протеусе не пашет на тини2313
Сообщение от ilya_sh
Нашел причину. Не загружается ЕЕПРОМ.
Ну и где в первом посте про ЕЕПРОМ сказано? Вам же даже теоритически никто не мог помочь - не зная этой особенности...
31.01.2011, 17:03
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Вообще, я полагал, что протеус загрузит еепром. То есть, глючность есть, но проявилась в другом.
31.01.2011, 19:45
Сказал спасибо: 28
Загрузит, конечно, если Вы его об этом попросите. Он же не знает, что у Вас EEPROM должен прошиваться. Поэтому, шепните ему на ушко (картинка).
01.02.2011, 00:30
Сказал спасибо: 27
Спасибо, конечно, но я так и делал.
11.02.2011, 02:06
Сказал спасибо: 30
Та же ерунда с 15 тинькой. Железка ножкой дрыгает, костыль не хочет... Всё в архиве.
NiMh_Charge_tn15.zip
Что с воза упало - то не вырубишь топором.
Последний раз редактировалось omercury; 11.02.2011 в 22:34.
11.02.2011, 11:38
Сказал спасибо: 28
Сообщение от omercury
"А теперь, Федя, скажи это Васе, на нормальном, гражданском языке."(к/ф "Джентльмены удачи").
Вместо какой ноги (руки) у Вас костыль? И той ли стороной вставлен?
11.02.2011, 22:26
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Halex07
Простите! Некрасиво получилось...
Попробую снова.
В предыдущем посте исходник(только относящееся к глюку), проект в Proteus, hex, obj и всё остальное на ATtiny15L. При симуляции нет сигнала на выводе 6(ОС1А). Сделан тестовый сигнал на выводе 5(РВ0). В проекте на Proteus-е виртуальный осциллограф подключен желтым каналом на выход ШИМ, зелёным на выход тестового сигнала. Как видите в реально прошитой ATtiny сигнал есть, а в виртуальной нет... Proteus7.7sp2
Последний раз редактировалось omercury; 11.02.2011 в 22:33.
12.02.2011, 02:18
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
В ATtiny13 2 ШИМ и оба работают, в ATtiny2313 4 - работают, ATMega 48 6 -так же работают в Протеусе, а в ATtiny15 1 ШИМ и тот не работает, действительно обидно.
P.S. Но хочеться верить, что что-то не так делаем.
12.02.2011, 03:16
Сказал спасибо: 30
Осталось проверить, будет ли работать ATtiny 25/45/85/ Если нет - значит не учли тактирование от генератора 25,6MHz.
Сообщение от kittec
А конструктивные мысли есть?
Последний раз редактировалось omercury; 12.02.2011 в 03:18.
12.02.2011, 03:28
Сказал спасибо: 298
В ATtiny45 ШИМ работает в Протеусе. ATtiny15, до Вашего вопроса, не проверял, проверил ради интереса.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:14.
