Непрочитано 12.03.2011, 22:44
gsn
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,963 раз(а) в 716 сообщении(ях)
gsn на пути к лучшему
По умолчанию Re: Частотный преобразователь фирмы ACD (?)
Сообщение от estet Посмотреть сообщение
gsn, видимо, в Вашем случае было завышенное напряжение сети. Не меряли?
Первым делом я это сделал. Всё ОК. Рядом стоит похожая линия, побарабану, никаких проблем. ТО проходили вместе. Казусы...
gsn вне форума
Непрочитано 13.03.2011, 01:36
gilera
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
gilera на пути к лучшему
estet, Спасибо за помощь. Какое ваше мнение - что еще могло вылететь вместе с тормозным резистором и его ключом управления ? Я больше пока ничего подозрительного не нашел. Силовой мост из IGBT модулей целый,в обвязке тоже ничего не нахожу. Есть,правда еще пара деталей похожих на варисторы,диам. 10мм. Черного цвета,без опознавательных знаков,звонятся 11-12 ом, по-форме - диски,как и варисторы. Но мне кажется,что это терморезисторы. Включены последовательно,стоят возле радиатора мощного транзистора.
gilera вне форума
Непрочитано 13.03.2011, 01:42
gilera
Сказал спасибо: 102
estet, Еще вопрос к вам: Какое сопротивление было у этого тормозного резистора ? Вроде как 16 ом ? Или нет ? Что-то мало... Надпись - KRAH - RWI 49/06 D
VHPR SH 16R K.
gilera вне форума
Непрочитано 13.03.2011, 02:05
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 296
Сказали Спасибо 498 раз(а) в 362 сообщении(ях)
estet на пути к лучшему
Сообщение от gilera Посмотреть сообщение
А это кому как повезет. В моем случае в корзину полетела плата драйвера этого ключа - к подаче 560В она не была готова
Черного цвета...Включены последовательно
А точнее проследить цепь можно? Фото самой платы есть?
Да, кстати. Сообщение о какой перегрузке на мониторе? Это я к тому, что можно проверить соответствующий канал (токи фаз или напряжение DC).
Сталкивался с такой ситуацией: привод рапортует о завышенном напряжении сети. Смотрю на плату - измеряется только напряжение DC. Меряю - да, завышено. В сети - норма. В чем дело? Оказывается, в проводящей пыли. Она то-о-оненьким слоем садится на плату и на высокоомный резистор делителя. Протер, продул - и напряжение в норме
Очень даже может быть. Токи-то заявлены соответствующие (560В/16Ом=35А).
Последний раз редактировалось estet; 13.03.2011 в 02:09.
estet вне форума
Непрочитано 13.03.2011, 12:49
gilera
Сказал спасибо: 102
estet, Фото платы выложу.Насчет резистора - хотелось бы поточнее. Надпись видна на фотке и я так её продублировал - какое все-же было сопротивление ? На мониторе была надпись "перегрузка привода " ,это когда привод клинит,чисто механически,такое бывает. Такое и раньше было,когда привод действительно клинил по механике. К сожалению,проверить на оборудовании я его не могу. Поставили запасной частотник и работаем. Хотелось бы "по-холодному" все,что можно найти и устранить,а потом уже пробовать ставить.
gilera вне форума
Непрочитано 13.03.2011, 13:27
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 296
У меня для этого под рукой скромный 300-ваттный двигатель. Для U/f режима - в самый раз. Испытания, приближенные к реальным.
estet вне форума
Непрочитано 13.03.2011, 15:26
gilera
Сказал спасибо: 102
estet,
Я,честно говоря,не знаю как его подключить минуя его настоящее рабочее место. это же не обычный частотник,типа Лензе или Мицубиси. На нем и оптоволконный кабель связи есть с компом управления . Куда я его включу ? Посмотрите на его фотки и подскажите ,если получиться . Просто дать 3 фазы и подключить двигатель ? А куда цеплять резистор регулировки ?
gilera вне форума
Непрочитано 14.03.2011, 16:34
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 296
gilera, это мануалы смотреть надо. Я с такими не сталкивался, но думаю, принцип тот же. Обычно подключаюсь ноутбуком, сохраняю настройки в файл, конфигурирую на управление от панели и смотрю в on-line параметры.
estet вне форума
Непрочитано 14.03.2011, 20:05
gilera
Сказал спасибо: 102
И я с таким впервые сталкиваюсь. Мануалов для него так и не нашел.
gilera вне форума
Простой преобразователь напряжения (Не вляпайтесь: COPY-PASTE!) asgrisha Делимся опытом 43 02.09.2011 08:36
Ищу схему на частотный преобразователь KEB F5 61oleg Поиск схем. Делимся схемами 0 11.01.2011 22:03
Преобразователь на IRF Slava-martyn Источники питания и свет 7 03.04.2010 15:02
Частотный преобразователь yurets1234 Производственное оборудование 9 05.03.2010 11:07
Часовой пояс GMT +4, время: 11:41.
