24.03.2011, 12:44
Сказал спасибо: 39
Какую обвязку нужно добавить чтобы не пробивал MOSFET (управление мотором с помощью ШИМ)
Уважаемые форумчане, прошу совета. Разрабатываю схему управления мотором с помощью ШИМ. Нагрузка мотор на 40-50В, ток в рабочем режиме около 1-2А. MOSFET выбран с хорошим запасом и по току и по напряжению. Но все равно пробивает. Причем часто пробой идет между выводами G-S. Что еще можно сделать в схеме.
24.03.2011, 12:50
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 719 раз(а) в 228 сообщении(ях)
Re: Какую обвязку еще нужно добавить чтобу не пробивал MOSFET (управление мотором с помощью ШИМ)
Между затвором и землёй надо установить стабилитрон вольт на десять... .
Типа, вот так ... .
Последний раз редактировалось borodach; 24.03.2011 в 12:59.
Сказали "Спасибо" borodach
24.03.2011, 12:57
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,963 раз(а) в 716 сообщении(ях)
Между стоком и истоком диод хороший поставить, встроенный(паразитный) не в счёт.
24.03.2011, 14:00
Сообщение от gsn
Стоит же на моторе... Зачем ещё один?
Стабилитрон в затвор, лучше обычный (не двунаправленный). И посмотреть осциллографом затвор - может там генерация возникает в моменты переключения
24.03.2011, 14:02
Сказал спасибо: 908
По моему, Q4 вносит инверсию, которой в схеме ШИМ не предусмотренна. Может я и не прав...
А вообще, я делал на работе шим на 555, тупо на затвор мосфета, движок - обдув радиатора с жыги, цель - вентилятор в окне. 18в., шим, движок, настроил , и балдею, покурил, поддал оборотов, проветрил, убавил
Последний раз редактировалось gsn; 24.03.2011 в 14:10.
24.03.2011, 14:20
Сказал спасибо: 39
Re: Какую обвязку нужно добавить чтобы не пробивал MOSFET (управление мотором с помощью ШИМ)
Сообщение от borodach
Сообщение от niXto
На затворе генерации нет, фронты в норме. Может стабилитрон на 12-13В ставить, напряжение на драйвере то 12В?
Сообщение от gsn
Да, инверсия есть, я ее программно убираю, без Q4 с контроллером не работает, контролер базы Q2 и Q3 на землю не садит, а только напряжение забирает. поэтому стоит Q4 .
Последний раз редактировалось bogdank; 24.03.2011 в 14:23.
24.03.2011, 14:28
Сказал спасибо: 39
Сообщение от gsn
Мне нужно цифровое управление с контроллера. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) С контроллера на затвор через резистор тоже работает, но фронты не очень. Поэтому драйвер из подручной рассыпухи собрал ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Последний раз редактировалось bogdank; 24.03.2011 в 14:30.
24.03.2011, 14:58
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от bogdank
Если у покойника не стучит сердце, это еще не означает, что это и явилось причиной смерти.
Можно ставить сколько угодно стабилитронов на затвор, но транзисторы все равно будут пробиваться, пока не будет защищен его сток от пробоя напряжением самоиндукции.
А то, что у убитого полевика звонится затвор - это уже следствие.
Сказали "Спасибо" Alex9797
24.03.2011, 15:10
Диод, который нарисован на схеме, не защитит полевик от индуктивного выброса. Слишком длинна цепь, по которой течет ток этого диода, и она обладает своей немалой индуктивностью. Это и сводит к нулю всю эффективность этого диода, в смысле защиты полевика. Он лишь обеспечивает непрерывность тока через движок, во время пауз ШИМ.
Надо параллельно полевику поставить достаточно мощный стабилитрон, который бы ограничил напряжение на безопасном уровне. Это сапрессоры, которых сейчас полно. Кроме того, очень надо туда же, параллельно полевику, поставить и керамический или пленочный конденсатор, с малой индуктивностью. Емкость, учитывая рабочие токи, достаточно взять порядка десяти нанофарад.
24.03.2011, 15:24
Сказал спасибо: 39
Сообщение от Alex9797
Тогда мне нужен супрессор гдето на вольт 100 который выдержит больше 20А и включен параллельно диоду в мосфете с той же полярностью. Правильно я понял? Выяснил что есть и двонаправленные, какой лучше?
Последний раз редактировалось bogdank; 24.03.2011 в 15:41.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:29.
