В качестве биметаллической пластины (та, что "с термореле наверное") могу предложить несложный самодельный вариант. Берёте полоску жести и такую-же полоску цинка. Её можно отрезать от цинкового стакана большой батарейки (большой потому, что там цинк толще). Положить друг на друга и спаять. Для вашей цели лучше склепать небольшими заклёпками через каждые 2 см, иначе зажигалка может расплавить припой.
Такая пластина нехило изгибается при нагреве и может замыкать контакт или давить на кнопку.
Если число на табло не меняется, можно табло заменить одним светодиодом, а табло сделать на просвет из матового стекла, за ним бумажка с цифрой. Только подобрать стекло/положение бумаги, чтобы при выключенной подсветке цифры не было видно.
С вариантом из 7-ми сегментных индикаторов - подключить только нужные сегменты.
Схему думать лень ибо:
Сообщение от mtit
решение - под настроение читателей
