Поиск схем. Делимся схемами Если вы ищете схему телевизора, видеомагнитофона, игровой приставки - этот раздел для вас...
Непрочитано 19.05.2011, 12:55
zhitya
Аватар для zhitya
Сказал спасибо: 7
zhitya на пути к лучшему
По умолчанию Схема аварийного освещения на светодиодах
Здравствуйте!
Есть интересная задача воссоздать светильник аварийного освещения, заодно разобраться в его схеме.
Схема на первый взгляд совсем простая.... но!
Плата вся погоревшая, и некоторые элементы я не способен распознать (к примеру, и еще). А воссоздать хочу полностью, разобраться, сделать аккуратнее и желательно вписаться по габаритам, иначе в светильник не влезет.
Итак, исходные данные:
1) нерабочая схема аварийного освещения
2) рабочий акум li-ion, 470mah 3.7v
3) планка светодиодов (6 штук последовательно)
R1 - (121) - 120 Ohm
R2 - (R470) - 470? Ohm
R3 - (102) - 1 kOhm
R4 - 100 Ohm
R5 - (115) - 1,1 MOhm
C1 - ?
C2 - ?
C3 - 470 mF (25V)
C4 - 0,47 mF (400V)
VD1 - SM6T
VD2 - ?
L1 - 100mH
E1 - li-ion 3.7v 470mah
Алгоритм работы прост: светильник включен в сеть, если она обесточена, то светятся диоды от аккума, если все в порядке, то не светятся, аккум по-идее в это время должен заряжаться.
Последний раз редактировалось zhitya; 19.05.2011 в 13:02.
zhitya вне форума
Сказали "Спасибо" zhitya
warel (27.06.2019)
Непрочитано 19.05.2011, 15:37
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема аварийного освещения на светодиодах
R2 0,47 Ом, C2 470 пф, VD2 BAS86
Схема зарисована неправильно, дайте фото. VD1 получается закорочен, С1 не на 1-ю ножку, возле 5-й ножки косяк, светодиоды неправильно подключены
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (27.06.2019)
Непрочитано 19.05.2011, 17:25
zhitya
Аватар для zhitya
Сказал спасибо: 7
Сообщение от niXto Посмотреть сообщение
Схема зарисована неправильно...
Ой, мамадорогая, действительно... столько ошибок
Сейчас сделаю нормальное фото...
Последний раз редактировалось zhitya; 19.05.2011 в 18:00. Причина: Добавил фото
zhitya вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 19.05.2011, 19:41
niXto
Аватар для niXto
Схема примерно такая, R2 по этой схеме у вас не виден - скорее всего вместо него перемычка (к плюсовому выводу нижнего электролита). Естественно без него импульсник пойдет в разнос.
От 1-й ножки к плюсовому выводу электролита стоит диод (возможно BAS16 )
По логике работы - когда в розетке есть ток, он не светит, когда нет - светит?
niXto вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 20.05.2011, 02:12
zhitya
Аватар для zhitya
Сказал спасибо: 7
Да, логика такова:
1) Светильник включен, к примеру, в розетку.
2) В розетке есть напряжение -› не светится.
3) В розетке нет напряжения -› светимся.
4) Предусмотрен ключ для транспортировки (полюс батареи размыкаем переключателем).
А еще батарея должна заряжаться!
Нашел еще три ошибки в своей схеме (((
Только прорисую нормально...
И еще, внимательно изучил даташит 33063 и теперь стало еще больше вопросов. В этой схеме нужно использовать step-up схему включения, правильно? Ведь светодиоды включены последовательно. А еще вторая ножка 33063 оказывается соединена на землю.
Последний раз редактировалось zhitya; 20.05.2011 в 02:25.
zhitya вне форума
warel (27.06.2019)
Метки
аварийное, освещение
Схемы бытовой техники _musicant Поиск схем. Делимся схемами 25 24.01.2016 17:01
Защита от перенапряжения в электросети 220 V - нужна схема!! buremot Источники питания и свет 31 19.06.2014 11:01
система аварийного домашнего освещения Rastafara Источники питания и свет 21 13.12.2009 21:24
[Решено] Нужна схема светильника аварийного освещения VT-283 DSerge Поиск схем. Делимся схемами 4 27.10.2009 12:33
Схема измерителя давления, подскажите пожалуйсто ошибки. Kostia_A Измерительное оборудование 3 10.07.2008 11:36
Часовой пояс GMT +4, время: 11:20.
