Пофантазируем.
Вдруг удалось легко умножить частоту на два. И что, задача решена, и сварочный ток чудесным образом увеличился? А ничего подобного.
Повышение частоты лишь позволит уменьшить количество витков первички и вторички. Значит, понадобится перемотка транса.
Если это делалось для увеличения сварочного тока, то скорее всего придется увеличивать и сечение проводов обмоток. А это означает, что простой отмоткой "лишних" витков не обойтись. Понадобится полная перемотка обеих обмоток другим проводом.
А этот "другой провод" тоже на дороге не валяется. Его еще надо найти. В общем, не хочется мне быть гробовщиком идеи. Я вас не пугаю, но я вам и не завидую.
