TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Непрочитано 24.05.2011, 23:17
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,512
Сказали Спасибо 18,747 раз(а) в 6,499 сообщении(ях)
По умолчанию Re: Делитель частоты
Поищите в интернете на тему синтезаторов частоты в них применяются ДПКД делитель с переменным коэффициентом деления. есть специализированные микросхемы.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 23:23
шуруп0863
шуруп0863 на пути к лучшему
Понял .Попробую.Но скорее всего остановлюсь на к561ие8.
шуруп0863 вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 23:36
шуруп0863
Суть в чём?Я собрал сигнализатор поклёвки .Датчик на оптопаре,но он получился очень чувствительный ,из за большого колличества щелей.Заклеить их через одну например, не представляется возможным .Вот и решил это сделать электронным способом.
Непрочитано 25.05.2011, 00:15
sergeq
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
sergeq на пути к лучшему
155ИЕ8 не дает периодического сигнала. Хотя для поклевки, наверное все равно.
sergeq вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 00:31
шуруп0863
К примеру переключатель стоит на тройке .Значит на входе 3 на выходе 1 импульс.Правильно?Или я ошибаюсь.
Papimas
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Papimas на пути к лучшему
Как вариант:
Сигнал с выхода оптрона, один вывод на питание другой через резистор (переменный, эквивалент делителя импульсов) на RC цепочку(R-подстроечник, определяет время разряда С, C-фиксированное) далее на компаратор, который запускает генератор пищалки. В качестве компаратора и генератора взять какой нибудь микромощный ОУ.
Papimas вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 00:48
шуруп0863
Вобщето есть ещё одна мысль .Он должен не реагировать на одиночные сигналы в определённом отрезке времени.
Непрочитано 26.05.2011, 20:31
1512
Сказал спасибо: 109
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 11 сообщении(ях)
1512 на пути к лучшему
Сообщение от шуруп0863 Посмотреть сообщение
Поставьте мажоритарный клапан.
1512 вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 08:50
шуруп0863
Хорошая мысль!
Orcad: триггеры, делитель частоты krasnoyarsk Proteus, KiCAD и другие ECAD 36 11.05.2015 03:55
Делитель частоты на 100 000 на 1..3 ИС TTL/CMOS vsky TTL и CMOS логика 21 05.04.2010 12:38
Делитель частоты Gladkih TTL и CMOS логика 7 07.12.2009 18:31
Делитель частоты не на логике veles28 Поиск схем. Делимся схемами 9 15.07.2007 15:06
Делитель частоты на 10 на PIC TOXICKZ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 19.12.2006 15:18
Часовой пояс GMT +4, время: 08:53.
