Сообщение от E97
Откуда вы взяли величину сопротивления защитного заземления 4Ом
Из лаборатории стандартизации и метрологии, комиссия которой, каждый год производит проверку моего оборудования! И то, 4 Ом - это верхний предел, когда уже можно признавать заземление несоответствующим!
Насчет заземления на трубы и арматуру:
- В приведенной Вами цитате из ПУЭ: думаю, Вы неправильно истолковали суть описанного! Здесь имеется ввиду, что эти конструкции должны быть обязательно заземлены, а так-же могут являться
проводниками между заземленными и заземляемыми элементами, но
не являются заземлением непосредственно!! Так-же есть пункт о защите всех заземляющих проводников от коррозии!!А какая защита от коррозии голой металлической арматуры или трубы??
И из личного опыта:
- Мои родители и их друзья приобрели дачные участки, вместе строили, практически материал был один и тот-же! В качестве канализационного отвода использовали одинаковые металлические трубы 4-5 дюймов, и длиной около 40 метров, закопанные в землю ....... наша и соседская выходили в один "колодец", но шли с каждого участка отдельно. Так вот, мой отец сделал контур заземления из 4 штырей по периметру дома, а сосед "заземлился" на свою канализационную трубу (сопротивления хватало с головой)....... Прошло не очень много времени, лет 7-8, и у соседей остро встала проблема замены трубы, она полностью превратилась в труху и даже почва огорода просела, а наша уже слава богу больше 30 лет служит, тоже прохудилась конечно (ржавый слой, хотя металл ещё толстый), но замена не будет требоваться ещё лет 20!
А для "лабораторной" демонстрации воздействия переменного тока на металл - кипятильник из 2 лезвий и в розетку!! Вот оно, ускорение процесса, повышенным током - через 5-10 стаканов чая, лезвия практически исчезают!!
