Непрочитано 15.07.2011, 12:30
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 619
кустомер на пути к лучшему
По умолчанию Глюк с КРЕН12
Задача:
сделать маломощный стабилизатор +5v от источника с широким диапазоном изменения: от 9 до 50 вольт.
Ток - единицы миллиампер, экономичность - не колышет. С ключевыми связываться влом)))))
Выбрана микросхема КР142ЕН12А с двумя резисторами, как ей положено (лень рисовать, вы сами хорошо знаете как резистивный делитель к ней подключается), собрано "на пальцах". Путать просто нечего.
Результат:
где-то до 20 вольт выдает нужное стабильное напряжение, а при дальнейшем повышении питающего напряжения - начинает повышаться и выход.
Ничего не сгорает, не пробивается (в даташите указано- до +57v должна держать).
Почему она так себя ведет?
кустомер вне форума
Сказали "Спасибо" кустомер
warel (28.06.2019)
Непрочитано 15.07.2011, 12:46
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,450
Сказали Спасибо 18,654 раз(а) в 6,477 сообщении(ях)
По умолчанию Re: Глюк с КРЕН12
Микросхемы КР142ЕН12А. КР142ЕН12Б представляют собой регулируемый стабилизатор напряжения компенсационного тепа. Они выполнены по планарной диффузионной технологии с изоляцией р-п переходом. Стабилизатор работает с внешним делителем напряжения в измерительном элементе, что позволяет регулировать выходное напряжение в очень широких пределах - от 1,3 до 37 В. Регулирующий элемент стабилизатора включен в плюсовой провод питания. Выходной ток (ток нагрузки) - до 1 А.
Эти микросхемные стабилизаторы относятся к самым "высоковольтным" в серии К 142. Они устойчивы к импульсным перегрузкам по мощности, оснащены системой защиты от перегрузок по выходному току.
Приборы оформлены в пластмассовом корпусе КТ-28-2. Со стороны одной из широких граней в корпус вмонтирован удлиненный теплоотводящий фланец с крепежным отверстием (рис.1). Масса прибора - не более 2,5 г.
VladimirIvan вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 15.07.2011, 12:47
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Sukhanov на пути к лучшему
Сообщение от кустомер Посмотреть сообщение
...где-то до 20 вольт выдает нужное стабильное напряжение, а при дальнейшем повышении питающего напряжения - начинает повышаться и выход.
Так и будет!!!
Если по идейным соображениям не хотите связываться с ключами, поставте ещё одну КРЕНку вольт на 15 перед Вашим.
С уважением, Сергей.
Sukhanov вне форума
Сказали "Спасибо" Sukhanov
warel (28.06.2019)
Непрочитано 15.07.2011, 12:55
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 619
Жирно будет две кренки, мне кмоповскую логику питать. Легче поставить просто транзистор повторителем + стабилитрон.
кустомер вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 15.07.2011, 13:08
VladimirIvan
А замер выхода с нагрузкой? Без нагрузки будет плыть.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 15.07.2011, 13:11
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Тем же макаром ограничте входное напряжение на КРЕНку.
ЗЫ всё равно, как то уж слишком "по китайски"!!!!
Sukhanov вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 15.07.2011, 13:27
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 619
Последовательно - нежелательно, будет на каждом дополнительное падение, а лучше сделать, чтоб сохранялась работоспособность при как можно меньшем нижнем пороге источника.
Так что - один транзистор возьму 60-вольтовый где-то.
Только ток через стабилитрон будет меняться очень сильно - вот этого хотелось избежать. Но кренка-то оказалась не лучше
кустомер вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 15.07.2011, 13:29
ForcePoint
Сказал спасибо: 3,041
ForcePoint на пути к лучшему
У LM317 (прародительницы ЕН12) есть ограничение по минимуму тока нагрузки (3.5мА тип., 10мА макс.). Вероятно - и у нашей оно есть. Пересчитайте делитель ОС исходя из сопротивления "верхнего" резистора 240 Ом и менее и попробуйте снова.
ForcePoint вне форума
Сказали "Спасибо" ForcePoint
warel (28.06.2019)
Непрочитано 15.07.2011, 13:31
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 619
Сообщение от VladimirIvan Посмотреть сообщение
Нагрузкой является сам резистивный делитель (750 Ом - 2.4 кОм)
кустомер вне форума
warel (28.06.2019)
ForcePoint
Плохо Re: Глюк с КРЕН12
Микросхемы КР142ЕН12А. КР142ЕН12Б представляют собой регулируемый стабилизатор напряжения компенсационного тепа. ....
Прошу прощения, а что Вы хотели сказать этой цитатой из описания ИМС?
warel (28.06.2019)
[Решено] Глюк светодиода HB5-439AWCA sergsher Коллекция глюков 3 16.10.2010 09:36
Proteus – глюк выделения памяти! maxNTF Proteus 3 21.08.2010 09:51
Присвоение значения - глюк Протеуса? maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 26.02.2010 13:14
Глюк работы модема US Robotics 56К ant_ Коллекция глюков 3 19.06.2009 08:10
Глюк IAR C/EC++ Compiler for AVR 3.20 paha1956 Коллекция глюков 0 01.11.2006 17:31
Часовой пояс GMT +4, время: 11:33.
