23.07.2011, 09:28
Сказал спасибо: 432
Re: Центральный замок на авто
Сообщение от spk46
Grishok правильно написал, два реле и всё, с начала 90х так езжу-работает, как часы.
Эти "два реле" есть в любой сиге с силовым выходом на ЦЗ, только они управляются импульсами с контроллера через драйвер - а здесь предлагают подцепить управление релюхами напрямую на концевик мастер-актуатора - разве не понятно, что будет дальше? Кто эти релюхи по времени будет отключать?
Сообщение от niXto
Подобные авто ломаются так редко, что вполне можно позволить себе раз в пару лет заехать на сервис для диагностики. Колупаться каждые выходные в поисках очередной отвалившейся гайки нет необходимости
Простите - а Вы к авторемонту имеете какое то отношение, или судите как простой обыватель?
С уважением, Дмитрий
23.07.2011, 11:08
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 7 сообщении(ях)
А вот в моей сузуки SX4 логика срабатывания правильная и интересная: поворачиваю против часовой ключ в двери один раз - открывается только водительская дверь, поворачиваю второй раз в том же направлении - открываются остальные двери.
Это согласитесь интересная логика.
Закрывается всё и сразу от одного поворота по часовой.
Описанный случай когда вы вне машины.
Радиооткрыватель действует точно по той же логике, одно или два нажатия на кнопку ключа. Только им я пользоваться избегаю. Ибо всё выходящее в эфир - самый глупый подарок грабителю
Последний раз редактировалось OldGeorgy; 23.07.2011 в 11:11.
23.07.2011, 21:52
Сказал спасибо: 38
Сообщение от OldGeorgy
на Опеле так же... Мну нравится. Встречавшиеся сигналки так просто не умеют, нужно нажать какую-то комбинацию кнопок, не удобно...
23.07.2011, 21:56
Сказал спасибо: 38
Валяется такой блок, несколько транзисторов,пассив и реле. Срисую схемку выложу...
24.07.2011, 20:41
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Жан
Это так называемый американский тип центрального замка.И практически все нормальные сигнализации имеют возможность реализовать это с помощью одного дополнительного реле.Нужно несколько кривых извилин и пара ровных рук.Автору темы -совет купить модуль центрального замка(любой,хоть вазовский,хоть китайский=1 у.е)подключить согласно схеме.И в путь
31.07.2011, 00:47
Нашел от какойто сигнализации блок реле для активаторов дверей.Как он работает?Как ЦЗ или просто как реле?
Последний раз редактировалось urisss; 31.07.2011 в 00:54.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:16.
