20.01.2011, 17:02
Озонатор Воздуха В Авто
Задумал собрать озонатор воздуха в воздушный фильтр авто, для обогащения смеси.
Как сделать постоянный прерыватель, как можно с большей частотой, на катушку зажигания (в моем примере двух выходная катушка от "ОКА") питающуюся от постоянного напряжения авто? При этом не задействуя трамлер, комутатор и т п устройства.
Прошу откликнутся на просьбу, сам с электроникой на уровне школьной программы. Буду очень признателен!!!
20.01.2011, 17:54
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Re: Озонатор Воздуха В Авто
можно попробовать поставить реле с нормально замкнутым контактом, чтобы дрбизжало.
С уважением GriSHok
20.01.2011, 18:01
Сообщение от Grishok
прости, а за счет чего будет (как я понимаю) размыкание, и каких параметров должно быть реле?
20.01.2011, 18:39
Сказал спасибо: 65
берется реле на 12 вольт, катушка реле подкдючается через свой же нормально замкнутый контакт, подается питание. В первый момент реле не подтянуто и контакт замкнут, катушка начинает притягивать якорь, контакты размыкаются, катушка обесточивается и отпадает якорь. Другими н.з. контактами комутируем нашу цепь.
Но вибрационная схемма несильно надежна, нужна электронная схемма. Хотя и отступлю от полученного в первом посте задания предлагаю использовать коммутатор от ваз 2108 и вместо датчика холла подать ему импульсы с простенького генератора на ттл логике. Если коммутатор слишком дорого то читай тиорию про силовые ключи и смотри схеммы построения выходных каскадов подобных коммутаторов в журнале радио.
п.с. если будешь пробовать паралельно контактам которые будут управлять нагрузкой конденсатор 0.1-0.33 мкф как в кулачковой састеме зажигания.
С уважением GriSHok
Последний раз редактировалось Grishok; 20.01.2011 в 18:41.
Сказали "Спасибо" Grishok
20.01.2011, 18:53
задам простой вопрос... а нет такой штучки, чтоб ее включить в цепь и все заработало, типо прерывателя какого нибудь, чтоб его не изобретать, а использовать уже готовый. а подача импульсов с генератора мне плохо представляются...
спасибо!!
20.01.2011, 22:08
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от Dobriy_mr_X
Искра то куда будет проскакивать?
20.01.2011, 23:59
на свечу зажигания
21.01.2011, 06:44
Сказал спасибо: 65
Можешь поставить вот такой http://www.12v.ru/site.xp/050053050124.html коммутатор и использовать его в "аварийном" режиме, да и в дороге запасной коммутатор не повредит. Я настаиваю на применении готового коммутатора потому что его выходные цепи уже рассчитаны на управление катушкой зажигания, а мастерить свой ключ немного проблематично т.к. катушка зажигания имеет приличную индуктивность и ток через первичную обмотку может превышать 7А.
если заинтересует этот вариант могу разрисовать схему подключения.
С уважением GriSHok
21.01.2011, 06:51
Сказал спасибо: 65
на вход обычного коммутатора (вместо датчика холла) подать импульсы с генератора импульсов собранного на ттл логике, примеры схем генератора импульсов есть тут http://www.12v.ru/site.xp/050053050124.html.
С уважением GriSHok
21.01.2011, 10:14
Часовой пояс GMT +4, время: 22:43.
